Begrensing skyteam dax
Geplaatst: 20 jun 2010 17:14
door stephanc
Beste mensen,
Weet iemand hoe het zit met de begrensing van de standaard 49cc skyteam dax?
Het gaat standaard namelijk 45, maar op welke manier kan dit iets harder?
Ik hoorde iets over ringen in het spruitstuk, iemand daar ervaring mee?
Re: Begrensing skyteam dax
Geplaatst: 20 jun 2010 17:16
door Christiaan
met die ringen in het spruitstuk heb ik geen ervaring, volgens mij kun je dat uitboren maar zeker weet ik het niet
je kunt altijd de toerentalbegrenzer vast zetten achter het vliegwiel, of gewoon een 16 of 18 mm carburateur
Geplaatst: 20 jun 2010 18:17
Christiaan schreef:met die ringen in het spruitstuk heb ik geen ervaring, volgens mij kun je dat uitboren maar zeker weet ik het niet
Lejon, dat is alleen met punten en die heeft een skyteam (gelukkig) niet.
Geplaatst: 20 jun 2010 19:40
door Saik0
Er zitten inderdaad ringen in het spruitstuk die je eruit kan trekken of boren, beter koop je gewoon even een 16 mm spruitje van honda, loopt hij een stuk lekkerder mee. Daarnaast zit er bij de inlaatkant van je luchtfilter een systeempje met 3 rubberen buizen, daarvan zijn er geloof ik 2 of 1 van dichtgemaakt, die moet je even openmaken. Daarna misschien even een iets grotere sproeier, en de tandwielverhouding aanpassen. Dan ben je denk ik al een heel eind.
Geplaatst: 20 jun 2010 20:08
door koen 50
ring uit het spruitstuk trekken, daar hoef je niet meteen een nieuwe voor te kopen.
misschien ook handig om die enorme weerstand van een luchtfilter eraf.
(natuurlijk wel een sneller filter voor in de plaats zetten)
Geplaatst: 20 jun 2010 20:32
door Christiaan
skyteam prut is natuurlijk allemaal met elektrische start
Geplaatst: 20 jun 2010 20:37
door Saik0
koen 50 schreef:ring uit het spruitstuk trekken, daar hoef je niet meteen een nieuwe voor te kopen.
Ik merkte aanzienlijk verschil met het skyteam (ontgrensde) spruitstuk. Het spruitstuk van skyteam is veel groter dan de inlaat van je blok, is niet echt bevordelijk voor de luchtstroom. Daarnaast als je de rubber 3 slangetjes openmaakt aan het filter, heb je genoeg lucht voor je blokje. Als je er een powerfilter op gaat zetten krijg je zo'n zuiggeluid terwijl dat helemaal niet nodig is met een origineel blokje.
Geplaatst: 20 jun 2010 23:27
door koen 50
origineel? is toch skyteam?
ik zou het in ieder geval eerst eens proberen met onbegrensd spruitstuk, voordat ik gelijk weer uit moest geven.
maarja, 'k moet het dan ook maar doen van zakgeld.
Wat voor uitlaat heb je er nu eigenlijk op zitten?
volgensmij waren die zwarte bovenlangse uitlaten erg dicht.
misschien kan je beter daar je geld aan uitgeven, mits er geen manier is om dat ding te ontgrenzen.
Geplaatst: 20 jun 2010 23:44
door roow
Uitlaat mag niet veel uitmaken.
Geplaatst: 21 jun 2010 01:47
door djwesz11
MOET je perse een ander filter monteren of alleen grotere sproeier??
Geplaatst: 21 jun 2010 06:47
door Saik0
Wesz, nou wil ik niet lullig doen. Maar lees even hierboven wat ik zeg, dan weet je dus dat dat niet nodig is.
Het spruitstuk ontgrenzen zal prima werken maar ik merkte dat met een origineel spruitstukje hij veel lekkerder liep.
Geplaatst: 21 jun 2010 08:29
door stephanc
Bedankt voor de reacties allemaal.
IK zal met deze informatie eens aan de slag gaan en kijken of het werkt. Heb overigens idd nog wel een gewoon zwarte bovenlangsuitlaat maar deze zal binnenkort ook worden vervangen voor een andere uitlaat.
Geplaatst: 21 jun 2010 09:00
door ongelode gast
Als je moet rondkomen van zakgeld, kun je het best even die ringen eruit boren. Is gewoon aluminium wat in het spruitstuk geperst is en daarna glad gedraaid/geschuurd. Als je met een 3 mm boortje vanuit het midden een paar gaatjes gaat boren (niet te dicht bij de rand!!) wordt het ringetje vanzelf zwakker en trek je hem er zo uit.
En het luchtfilter heb ik ook het rubber losgesneden; beetje ademhalen wil je toch zelf ook?!!
Standaard uitlaatjes zijn zo stil en ik had het gevoel dat hij de druk zo gauw niet kwijt kon.
Uitlaat heb ik de naad onderlangs en aan de achterkant helemaal losgeslepen en leeggeroofd. Het geluid wat er toen uitkwam, vond ik iets te blikkerig. Daarna een stukje pijp (wat precies in de achterste ring van de standaard dx-uitlaat) een gat in de zijkant gemaakt en daarna passend in de uitlaat geklemd. Sinds kort regelbaar qua demping!
Geluid staat mij prima aan, beppende huisvrouwen midden op het fietspad horen mij nu wel aankomen, terwijl ik bij ritjes een van de stilsten ben, vergeleken met bombers en ander RVS-achtigen.
Sinds de betere ademhaling rijd ik de km-teller ook vaker in de hoek
(voor wat het waard is, want hoe hard ik nou werkelijk ga?..........Teller=brol)
Geplaatst: 21 jun 2010 09:56
Die uitaten zitten ook op de 125 dus de 50cc versie zal daar echt niet door worden begrensd.
Doe nu eerst maar eens het spruitstuk en de modificatie aan het luchtfilter en verbaas je hoe hard een skyteam origineelal loopt.
(Meer herrie is niet automatisch meer snelheid, zoals sommige mensen hier af en toe schijnen te denken)
Geplaatst: 21 jun 2010 10:01
door djwesz11
Saik0 schreef:Wesz, nou wil ik niet lullig doen. Maar lees even hierboven wat ik zeg, dan weet je dus dat dat niet nodig is.
sorry saik0... Ik las het bericht op me iPod en ik was moe maar toch bedankt.
Iemand ervarning met de sproeiermaat na de verandering aan het filter??
