Cotter, valve? CB50
Geplaatst: 20 jun 2010 16:15
door Matthijs-
Vandaag bezig geweest de kleppen los te halen op mijn CB50 (te weinig compressie)
Nou zijn die 2 dingetjes losgeschoten bij de klepveren.
Op dit plaatje:
http://www.cmsnl.com/honda-cb50j-genera ... t/E02.html
Is het nummer 12.
Bij de beschrijving staat cotter, valve.
Hoe heet het in het Nederlands? En heeft iemand deze stukjes nog liggen? Of moet ik maar bij CMSNL bestellen (ben bang voor hoge verzendkosten)
groeten,
Matthijs
Re: Cotter, valve? CB50
Geplaatst: 20 jun 2010 16:25
door Foxbeach
Kan je er niet meer vinden,
zijn kutdingen als ze rondvliegen. Moet je dus goed mee opletten.
Ik noem die halve maantjes, kan je bij elke 4 takttoko vinden en moet je dus niet perse naar cms gaan.
Geplaatst: 20 jun 2010 16:28
door roow
Bij de normale 4takt toko's te vinden,
Naam: klepspie
Geplaatst: 20 jun 2010 16:55
door Matthijs-
Gevonden, bedankt.
Zijn ze op alle Honda 50 cc brommers hetzelfde? Want sommige shops bieden ze aan voor alle soorten modellen, maar sommigen bieden ze ook aan als Honda 50 cc klepspie.
groeten
Geplaatst: 20 jun 2010 17:13
door hypercub
De klep-halve maantjes van een ss50 hebben een ander bestelnr (tussennummer van een C100) dan die van een CB (tussennummer van de CB90), ik zou dus denken dat ze verschillend zijn.
Geplaatst: 20 jun 2010 23:37
door CB-viguur
hypercub schreef:De klep-halve maantjes van een ss50 hebben een ander bestelnr (tussennummer van een C100) dan die van een CB (tussennummer van de CB90), ik zou dus denken dat ze verschillend zijn.
zijn inderdaad verschillend, dus cb nummer opzoeken en bestellen
dus geen oude gebruikte nemen, voor die paar centen neem je nieuw, niet iets wat al ingeslagen kan zijn.
Geplaatst: 21 jun 2010 22:06
door mr.chaly
Nieuw en oud type van een liggende cilinder blok zit ook al verschil in.
Dat is ook de diameter van de steel van de klep!
