Pagina 1 van 2
Lekke klep
Geplaatst: 18 jun 2010 20:36
door patrick1206
Wat zijn de gevolgen van een lekke klep ?
mvg
Re: Lekke klep
Geplaatst: 18 jun 2010 20:58
door Saik0
lekken zeker
Re: Lekke klep
Geplaatst: 18 jun 2010 21:15
door patrick1206
Merk je dat aan beperkt aantal toeren, verlies van vermogen etc. Mijn brommer legt 's nachts wel steeds 1 of 2 druppels olie.
Mvg
Re: Lekke klep
Geplaatst: 18 jun 2010 21:20
door Bangbrosbode
Nee patrick, olie lekken heeft daar niets mee te maken. Kan dus de knallen uit uitlaat betekenen, maar geloof mij, het ligt echt aan die carbafstelling.
Re: Lekke klep
Geplaatst: 18 jun 2010 22:05
door patrick1206
Ik kan nu ook nog maar half gas geven, als ik meer wil geeft die een knal uit de uitlaat en dan veruipt die...
Re: Lekke klep
Geplaatst: 18 jun 2010 22:34
door Bangbrosbode
Afstelling, kom maar hier keertje dan proberen we mijn carb ff met mijn gashendel, kan je niet rijden maar gasreactie wel ff testen.
Re: Lekke klep
Geplaatst: 19 jun 2010 11:00
door stof
Lekke klep is gewoon lage compressie, soms zo laag dat de brommer niet meer start.
Heb zelf een tijdje met een lekke klep gereden en brommer reed goed alleen traag en trok niet goed.
Re: Lekke klep
Geplaatst: 19 jun 2010 11:09
door jupio
het hangt er ook nog wel een beetje vanaf welke klep er lekt. bij de inklaatklep 'niest' de brommer ook.
de uitlaatklep (90% van de verbrande kleppen) gerochel in de uitlaat. conclusie; uw brommer is ziek!
jupio
Re: Lekke klep
Geplaatst: 22 jun 2010 22:29
door patrick1206
jupio schreef:het hangt er ook nog wel een beetje vanaf welke klep er lekt. bij de inklaatklep 'niest' de brommer ook.
jupio
View My Video
kan iemand hier iets uit opmaken ?
mvg
Re: Lekke klep
Geplaatst: 22 jun 2010 22:45
door roow
Ja, iets met kleppen stellen?
Re: Lekke klep
Geplaatst: 23 jun 2010 19:16
door HondaRat
idd kleppen stellen , en misschien je distrub ketting spannen
Re: Lekke klep
Geplaatst: 23 jun 2010 20:03
door patrick1206
Eric schreef:Door een hard geworden geleidewieltje kan je ook een tikkend geluid krijgen.
ah bedankt voor de tip ! ik heb kleppen gesteld en hij loopt nu weer, nog wel tikkend geluid een beetje maar ik zal maar eens naar dat geleidewieltje kijken, bedoel je daar trouwens spanrol mee ?
mvg
Re: Lekke klep
Geplaatst: 23 jun 2010 20:10
door Bart
-Pak ringsleutel 17
-Schroef klepdoppen eraf.
-draai aan het vliegwiel.
-hmm, haal eerst je vliegwielkap eraf.
-oh en brand je vingers niet.
-kut, te laat.
-draai aan het vliegwiel met een handschoen, totdat de beide kleppen gesloten zijn, en toevallig ook het markeringsteken T overeenkomt met een markeringsteken in het carter.
-voel met je handen even de klepspeling, door even de tuimelaar te...tuimelen.
-dammit, ook dat is heet.
-probeer het met een voelermaatje.
-0,05mm moet er tussen passen. 0,07mm niet meer.
-waarschijnlijk past 0,07mm er makkelijk tussen!
Succes!
