zijdelingse speling krukas
Geplaatst: 15 jun 2010 21:19
door andre
Hee hallo
Hoeveel mag de zijdelingse speling op de krukas zijn,
van een c310s .
Die van mij heeft 4 mm , maar loopt nog steeds als een naaimachientje.
Kan het kwaad ?
andre
Re: zijdelingse speling krukas
Geplaatst: 15 jun 2010 21:21
door niek is ik
zal geen kwaad moeten kunnen, je kunt het uitvullen, maar als ie prima loopt...
Geplaatst: 15 jun 2010 22:01
door andre
hee hallo
Kijk das mooi
Maar hoeveel behoort die speling eigenlijk te wezen ?
Geplaatst: 16 jun 2010 10:48
door niek is ik
die speling hoort er niet te wezen. Althans nieuw uit de fabriek.
ter indicatie, mijn NT c50 blok heeft al meer dan 25.000km probleemloos, en deze heeft ook 2-3mm speling.
Wat kun je er aan doen? middencarters uit elkaar, en opvullen.
Wat vaker voorkomt bij 310/320 is dat de lagers los kunnen draaien in de passingen, hier kun je een hoop kleine(!)(met beleid) centerpuntjes inslaan en loctite speciaal voor dit soort passingen in doen. Dan zit ie weer als een huis.
Combi van bovenstaande 2 veroorzaakt waarschijnlijk je 2-3mm speling.
(of bedoel je de drijfstang tussen de krukas wangen? zit ik nu te denken...)
Geplaatst: 16 jun 2010 21:56
door andre
hee hallo
Kijk daar heb je wat aan , wat ik nu ga doen is opvullen maar.
Trouwens de speling zit op de krukas en niet op de drijfstang.
andre
Geplaatst: 16 jun 2010 22:05
door Kippenverver
Dat is trouwens ook normaal, zijdelingse speling op het big-end heb je af-fabriek al.
Geplaatst: 16 jun 2010 22:16
door niek is ik
in kleine mate dan wel
door Kippenverver
Correct
Geplaatst: 16 jun 2010 22:17
door niek is ik
goedzo!
