Pagina 1 van 2
valse lucht?! (ss50k0).
Geplaatst: 15 jun 2010 21:17
door four_stroker
Ik heb een probleem met de afstelling van mijn ss50k0. Volgens mij trekt ze ergens valse lucht. Daarom heb ik dus nieuwe pakkingen tussen spruit-carb en spruit-kop gedaan. Het probleem is daarmee helaas niet opgelost. Zou het kunnen dat het rubberen aansluitstuk op de spruit valse lucht trekt? Dat zou *&%(&^% zijn, want die zijn nergens te krijgen....
Het probleem: Als ik losjes gas geef blijft hij in toeren hangen, zakt heeeel langzaam terug naar stationair. Lijkt me duidelijk dat ze valse lucht trekt, of kan het iets anders zijn? Gaskabel loopt gesmeerd, geen knikken en dergelijke.
De fiets is helemaal origineel, ook sproeiers enzo. De afstelling zou dan redelijk makkelijk moeten gaan lijkt me..?
HELP!! Ik wil graag naar de HDD, maar zoals ze nu rijdt gaat het niet.
Re: valse lucht?! (ss50k0).
Geplaatst: 15 jun 2010 21:21
Valse lucht met draaiende motor remreniger of deo oid op de aansluiting spuiten waar een lek zou kunnen optreden.
edit: het toerental zakt dus wel terug? dan zou het eigenlijk geen valse lucht kunnen zijn
Geplaatst: 15 jun 2010 21:23
door four_stroker
nielspbr schreef:Valse lucht met draaiende motor remreniger of deo oid op de aansluiting spuiten waar een lek zou kunnen optreden.
Zakt wel terug ja.. Ik zou niet weten wat het anders is. Ze loopt echt supernetjes, totdat ik aan het gas zit
door niek is ik
denk eerder dat het aan de gaskabel/gassysteem licht als ik het zo hoor.
Geplaatst: 15 jun 2010 21:34
door four_stroker
niek is ik schreef:denk eerder dat het aan de gaskabel/gassysteem licht als ik het zo hoor.
Dat dacht ik dus ook, maar dat heb ik (geloof ik) allemaal nagelopen. Het is allemaal wel lang geleden (jaartje of 5/6) dus misschien zie ik iets over het hoofd.. En de kabel loppt door het stuur, om het makkelijk te maken....
Geplaatst: 15 jun 2010 22:03
Zijn de pakkingvlakken ook werkelijk vlak? Ik denk van niet.
Geplaatst: 15 jun 2010 22:30
door four_stroker
NIX schreef:Zijn de pakkingvlakken ook werkelijk vlak? Ik denk van niet.
Er zitten geen pakkingresten op, en volgens mij is het aardig vlak. De originele pakking kwam ertussen vandaan, weinig aan gerommeld denk ik zo. Waardoor zou het minder vlak kunnen worden? Het motortje is nog geen 5000km oud, hopen dat ze de carb er niet afgebikt hebben!
Geplaatst: 15 jun 2010 22:35
Controleer door ze eens over een stuk waterproof schuurpapier te halen dat op een glasplaat ligt. De boel gaat bol staan door de tijd en te hard aandraaien.
Geplaatst: 16 jun 2010 07:58
door four_stroker
NIX schreef:Controleer door ze eens over een stuk waterproof schuurpapier te halen dat op een glasplaat ligt. De boel gaat bol staan door de tijd en te hard aandraaien.
Ik zal eensch kijken! Thanks voor de tip iig.
Geplaatst: 16 jun 2010 16:23
door exelcior
ik heb hetzelfde probleem gehad, gasgeven en vervolgens een aantal seconden wachten tot hij weer stationair draait.
Bij mij was het pure afstelling van de carburateur. Probeer wat met je lucht en stationair schroef, ik denk dat het bij jou ook
daar aan ligt. Ik dacht ook eerst aan valse lucht, maar ben naar een dealer gegaan, die gratis even de carburateur afstelde.
Gelijk was het probleem over.
Geplaatst: 16 jun 2010 16:28
door four_stroker
exelcior schreef:ik heb hetzelfde probleem gehad, gasgeven en vervolgens een aantal seconden wachten tot hij weer stationair draait.
Hij lijkt bij niet echt te reageren op het afstellen. Wel op de stationairschroef, maar de mengselschroef doet weinig. Daarom denk ik dat het dus echt valse lucht is.. De mengselschroef staat nu op 1 en een kwart uitgedraaid, de standaard om mee te beginnen zegmaar. Van daaruit doet hij weinig als ik er mee rommel. Hij reageert wel op de stationairschroef, die gebruik ik ook om hem weer naar lage toerentallen te halen als het te lang duurt
Geplaatst: 16 jun 2010 17:16
Hoe soepel loopt je gaskabel, geen scherpe bochten?
Geplaatst: 16 jun 2010 18:52
door four_stroker
nielspbr schreef:Hoe soepel loopt je gaskabel, geen scherpe bochten?
Zo soepel als dat ie de fabriek uitkwam, dat heb ik allemaal nagelopen.. Als ik gas geef blijft de kabel ook niet hangen.
Geplaatst: 17 jun 2010 07:38
door jupio
ik had hetzelfde en heb met teflontape (op de waterleidingen/kranen afd bij de praxis) de gasschuifdop, het gaskabelstelnippeltje, de stationairaanslagschroef, luchtregelschroef ingetaped (4 slagen) om zo de valse lucht uit de carburateur te halen.
om de valse lucht uit de spruitstukaansluitingen te halen heb ik aluminiumtape (ook praxis bij alle tape op de verf afd) geplakt zo kon ik erachter komen waar het zat. bij mij tussen carb en spruit. een nieuw o-ringetje en de tape maar voor de zekerheid laten zitten .
jupio
