dax voorvork probleem...
Geplaatst: 13 jun 2010 19:36
door Monkeymadness
jawel, ik ben vervloekt met deze voorvork (aangepaste chaly voorvork).
de poten veren niet in!
het is dus een chaly voorvork, met nieuwe honda binnenpootjes en ik gebruik bij het wiel een honda vooras met honda afstandbusjes.
maar hij wil niet inveren!!!
hoort er iets van olie in zo'n zwengel voorvorkje?
Re: dax voorvork probleem...
Geplaatst: 13 jun 2010 19:38
door Saik0
Monkeymadness schreef:jawel, ik ben vervloekt met deze voorvork (aangepaste chaly voorvork).
Veren ze wel in als de bout van het wiel niet aangedraait is?
Geplaatst: 13 jun 2010 19:39
Heb je de oren verlast? Dan heb je denk ik door de pijp heen gelast. Of er zit ergens een deuk wil een lasse poot ook niet helemaal erin? Ook niet zonder veer? Gewoon even alles proberen.
Geplaatst: 13 jun 2010 19:40
door Monkeymadness
NIX schreef:Heb je de oren verlast? Dan heb je denk ik door de pijp heen gelast. Of er zit ergens een deuk wil een lasse poot ook niet helemaal erin? Ook niet zonder veer? Gewoon even alles proberen.
nope, oude oren zijn kaal afgeslepen en er zitten koplamporen op die je om de voorvork heen klemt.
zonder moer op de vooras wil het ook niet inveren.
ook geen deuken...
Geplaatst: 13 jun 2010 19:41
Zaklamp pakken en in de poten schijnen. Ze horen helemaal leeg te zijn en de messingbussen bovenop de binnenpoten horen gewoon tot bovenin te kunnen glijden.
Geplaatst: 13 jun 2010 19:42
door Monkeymadness
maar hoort er echt geen druppel olie in? er zit alleen een beetje vet op de veren, met om de veren heen iets wat ik het beste kan beschrijven als een oude binnenband...
en die messing bussen zitten helemaal bovenin, daar schroef ik de stuurplaat ook mee vast. of bedoel je andere?
Geplaatst: 13 jun 2010 19:43
Ik bedoel de geleidebus op de binnenpoot zelf. Beetje vet kan daarop.
Geplaatst: 13 jun 2010 19:47
door Monkeymadness
ik heb zojuist even die busjes onderaan de poten los gedraait waar ook het stofkapje overheen zit, er zit daar een keering in. lijkt mij dus dat er een (kleine) hoeveelheid olie in moet?
en met die gelijdebusjes bedoel je deze:
nr 6
http://www.cmsnl.com/honda-ct70h-trail- ... F++04.html
Geplaatst: 13 jun 2010 19:51
Geen olie maar vet. De enige demping in die vork is de weerstand van het vet. alleen een klodder vet erin, niet volstouwen.
Geplaatst: 13 jun 2010 20:04
door Monkeymadness
nou, oplossing gevonden, dat rubbertje wat om de veer heen zit was op magischer wijze dubbel komen te zitten...
vreemd, want toen ik hem in elkaar zette veerde hij wel, toen ik de voorvork in het frame deed ook, en ineens niet meer...
enniewegs, SLOTJE!
dank voor de reactie's, ik raad mensen aan als je die zooi nieuw koopt en het erin doet, een zooi PTFE spray over die rubberen band te doen die over de veer zit...
-edit-
kan iemand mij vertellen waarom er uberhaupt zo'n rubberen band over die veer zit?
Geplaatst: 13 jun 2010 20:09
door lowrider
Beide poten goed en compleet invetten!
