Balhoofd ss-50
Geplaatst: 13 jun 2010 15:21
door mr.chaly
Beste mensen,
Ik ben momenteel me ss-50 aan het opbouwen, maar nu heb ik het probleem dat als ik me kroonstuk er met org conen in het frame zet.
Hierna de moer bovenop de laatste cone zet dat ik geen schroefdraad meer over heb. Athans een mm of 3.
Dit is natuurlijk te weinig om het passend te maken.
Nu ligt het denk ik aan de moer(met stofkap) die na de eerste cone komt.
Ik denk dat deze niet van een ss-50 afkomstig is.
Kan iemand voor mij de maten opmeten van deze moer zonder de stofkap?
Van aanlegvlak tot bovenaan het aanlegvlak.
Bij mij is dit 23,5mm
En het kroonstuk is 21,5cm (de pen die in het kroonstuk zit.) zonder cone gemeten.
Willen jullie dit is voor mij nameten?
Alvast bedankt!!!
Re: Balhoofd ss-50
Geplaatst: 13 jun 2010 19:33
Wat voor lagers gebruik je? Kogels of conisch?
Re: Balhoofd ss-50
Geplaatst: 13 jun 2010 20:41
door mr.chaly
NIX schreef:Wat voor lagers gebruik je? Kogels of conisch?
ik gebruik gewoon losse 3/16de kogels.
Gewoon hoe honda het bedoelt heeft!
Re: Balhoofd ss-50
Geplaatst: 13 jun 2010 21:14
door bob
balhoofd zit praktisch tegen de onderkant van het T-stuk, kan dus niet zakken?
Re: Balhoofd ss-50
Geplaatst: 13 jun 2010 22:16
door mr.chaly
alles zit zoals het hoort
Ik denk dat die bovenste moer op de foto van een ander model honda is.
Voordat dit een zeldzaam model is en ik deze in de draaibank zet wil ik dat wel eerste even zeker weten!
Re: Balhoofd ss-50
Geplaatst: 13 jun 2010 23:22
door h5speedje
mr.chaly schreef:alles zit zoals het hoort
heb je beide cups diep genoeg het frame ingetikt??
Ik heb het vermoeden dat dit een moer van een s90 of c320 is dus te hoog
stogkap moet echt om het frame vallen.
Als ik morgen tijd heb zal ik de ss moer even opmeten
je kan ook even de test doen met de lamporen; als deze opde chrome ringen staan en de kroonplaat is verder gemonteerd op de binnenbuizen, moeten de lamporen eigenlijk niet meer te bewegen zijn.
Kortom; de maat van de bovenkant van de moer moet gelijk zijn aan de hoogte van de lamporen op het t-stuk als dit volledig goed is gemonteerd.
Re: Balhoofd ss-50
Geplaatst: 13 jun 2010 23:45
Dat is geen SS moer. Deze is veel te hoog. Haal de goede bij een van de toko's.
Re: Balhoofd ss-50
Geplaatst: 13 jun 2010 23:48
door HondaRat
loef bromfietsen
Balhoofdstelmoer SS/CD/Dax met stofkap
Nummer: 60512
€ 7,84
dat is de goeie.
Re: Balhoofd ss-50
Geplaatst: 15 jun 2010 12:41
door Dennis
dat is inderdaad de verkeerde moer.
Re: Balhoofd ss-50
Geplaatst: 15 jun 2010 17:20
door mr.chaly
Dan gaan we maar een nieuwe halen!
Dank voor de hulp!
Re: Balhoofd ss-50
Geplaatst: 15 jun 2010 19:10
door niek is ik
die er op zit is van een cee
Re: Balhoofd ss-50
Geplaatst: 16 jun 2010 16:53
door Dennis
Is niet van een C, maar zeker ook niet van een SS.
