Dax heeft geen vonk..
Geplaatst: 11 jun 2010 13:52
De ontsteking van de dax blijft me dwars zitten:
Eerst was de vonk altijd goed, na een paar uren te werken (niet achter elkaar trouwens ) niet meer.
De dax vonkte enkel nog als je goed hard op de kickstarter stampte. Nu vonkt de dax helemaal niet meer, alleen kun je soms wel voelen dat er een stroom door de bougiekabel loopt. (soms hard, soms zacht)
Wat heb ik al geprobeerd?
Andere bobine
Rechtstreeks op de zwarte draad uit het blok aangesloten (zonder contactslot er tussen dus).
Andere bougiedop en bougie
Condensator voor de bobine geplaatst (in serie dus) (heeft dat überhaupt wel zin?)
Schuurpapiertje tussen de punten, als de punten dicht zijn kan er stroom lopen (geen weerstand over de punten).
Toen ik een of andere methode aan het proberen was (waarbij volgens mij de zwarte draad van de bobine de uitlaat raakte en dus contact maakte!) vonkte de bougie ineens perfect! Om daarna ineens weer te stoppen...
Ik snap er niets meer van..
Het enige wat ik kan nog verzinnen is:kabelbreuk, kapotte spoelen, condensator of punten.
Wie kan helpen?
Andere bobine
Wie kan helpen?
