Pagina 1 van 2
4takt hulp
Geplaatst: 02 jun 2010 22:00
door HvanAsseldonk
Hallo mensen,
Ik zoek iemand die me kan helpen, ik zit namelijk met het volgende probleem:
Ik heb een Honda C50 gekocht om wat te kunnen sleutelen en vooral veel op te kunnen rijden, nu is het in mijn geval veel sleutelen en een beetje rijden geworden en daarom wil ik graag dat iemand met wat meer verstand er een keer helemaal overheen kan kijken.
Ik heb de meeste dingen al wel zelf geprobeerd, maar door mijn nihiele ervaring mocht het sleutelen niet echt baten...
Mijn vraag: of iemand met ervaring een keer over de belangrijkste delen heen kan kijken en tips / aanpassingen kan verzorgen over mijn Honda C50 (denk aan kleppen / ontsteking / carburateur en evt de inhoud van het blok / carters zelf).
Ik woon zelf in Erp (tussen Eindhoven en Den Bosch in), het liefst daar ergens in de buurt.
Wat informatie:
Brommer: Honda C50 uit '73
50cc *ik dacht origineel* semi-automaat blok
16mm (?) valstroom carburateur (nieuwe & oude extra)
Volgens mij ook originele ontsteking
6HSA bougie (ook oude 7HSA en extra 6-en en 7's)
Gereedschappen die ik heb:
Voelermaatjes
Vliegwiel blokkeersleutel
Vliegwieltrekker
De nodige sleutels / schroevendraaiers / momentsleutel set
Mocht ik nog iets vergeten zijn of heb je vragen, ik hoor het wel!
Mijn dank,
Han van Asseldonk
PS. Het is, I guess, niet specifieke ervaring met de C50 maar met 4takt in het algemeen...
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 03 jun 2010 18:27
door niek is ik
ik woon in Westervoort, en kan misschien iets voor u betekenen...
Dit enkel na duidelijk overleg en afspraken.
Overigens zou u de bromfiets dan naar mij moeten brengen, dit omdat ik dan beschik over het juiste gereedschap.
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 03 jun 2010 18:40
Goedzo Niek. Volgens mij is het alleen wat afstelwerk en 3 rondjes door Zevenaar.
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 03 jun 2010 19:38
door HvanAsseldonk
Heb vandaag (lees: net 2 uur geleden) de waarschijnlijke oorzaak gevonden...
M'n cilinderkop is afgefikt! Aangezien ik niet veel ervaring heb, heb ik zo lang mogelijk gewacht het eigenlijke blok uit elkaar te halen. Vandaag dus de cilinder + kop eraf gehaald en gezien dat er een brandje heeft gewoed in m'n cilinderkop. Ook gelijk de cilinderkop schoongemaakt, klaar om de nieuwe klep te installeren.
Ik ga volgende week bij een brommer zaak langs, deze gaat voor mij m'n nieuwe klep erin zetten.
Ik gok dat het hiermee een heel eind verholpen moet zijn, als dit niet zo is dan laat ik jou nog wat weten Niek.
In ieder geval hartstikke bedankt voor het aanbod, ik kom hier later nog op terug. Mocht ik dat niet doen, dan betekent dat dat ik helemaal blij ben (en dus m'n brommer 't weer doet =D)
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 03 jun 2010 20:09
door ciebie
HvanAsseldonk schreef:M'n cilinderkop is afgefikt! gezien dat er een brandje heeft gewoed in m'n cilinderkop.
maar, dat is toch de essentie van een verbrandingsmotor?
wat is er precies 'afgefikt'?
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 03 jun 2010 20:17
Zo te horen de uitlaatklep.
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 03 jun 2010 21:23
door niek is ik
en dit heeft een oorzaak... waarschijnlijk stond ie te strak...
En ik ben er bijna van overtuigt dat zo'n simpele kwestie door iemand zelf is op te lossen, al dan niet met een beetje online hulp via het msb...
ook het plaatsen van een nieuwe klep.
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 04 jun 2010 20:36
door HvanAsseldonk
Idd de uitlaatklep, jammer genoeg heb je blijkbaar een pasta nodig om de nieuwe klep in te slijten ofzo? Deze heb ik iig niet, daarnaast vind ik het niet erg want ik wilde er sowieso even mee langs de brommer zaak.
En idd, de essentie is dat er verbranding plaats vind... maar mijn uitlaatklep was ver heen en de kamer + zuigerkop was / is zwart. Kamer schoongemaakt, hiervoor ga ik dus o.a. nog even langs de brommer zaak (even advies vragen over of ik er nog mee door kan rijden). Sowieso een nieuwe zuigerkop nodig.
Bij de brommer zaak ga ik overigens alleen maar de klep laten monteren en 'inslijten', voor de rest wil ik 't zelf afhandelen (cilinder + kop + pakkingen + zuigerkop).
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 04 jun 2010 21:24
Een zuiger hoef je alleen te vervangen als hij teveel speling heeft, onder de groeven zit of is warmgelopen. Wat er op de kop zit boeit niet. En je kunt niet alleen de kop vervangen, een zuiger is een compleet ding. Alleen veren en pen kun je los halen. Niet te snel conclusies trekken. Wat goed is, gewoon lekker laten zitten.
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 04 jun 2010 21:32
door nitelife
uitlaatklep hoort zwart te zijn. maak eens wat fotos..
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 05 jun 2010 00:43
door ciebie
het klinkt alsof je de aanslag van roet als een groot probleem ziet, maak inderdaad een paar foto's.. die zeggen meer als heel veel onnodige posts..
als je de cilinderkop verwijderd van een blokje waar je lekker mee hebt gereden is de binnenkant zwart, dat is eigenlijk altijd zo.. dit komt door de 'ontploffing' die in de cilinder ontstaat.. ook is hierdoor de zuiger zwart geblakerd.. dat is allemaal heel normaal en hoort ook zo.. ook heeft de uitlaat klep soms een wat lichtere kleur.. ook dat maakt niet uit
een fototje van de cilinderkop of/en zuiger zouden dus top zijn, maar ik ga ervan uit dat die eigenlijk goed zijn
edit: maar wat is nou eigenlijk het precieze probleem, want heb even zitten lezen, maar niet echt iets kunnen vinden
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 05 jun 2010 03:03
door HvanAsseldonk
Okee, omdat ik wat dingen al schoon heb gemaakt en tot de conclusie ben gekomen dat de zuiger / cilinderkop niet geheel schoon hoeven te zijn (gezien jullie posts) ga ik gewoon de klep vervangen (moet sowieso, die is gesmolten) en de pakkingen vervangen en dan kijk ik hoe ie loopt.
Mocht ie goed lopen, dan doe ik verder niets aan de cilinder(kop) en zuiger(kop). Mocht ie nog niet goed lopen, dan zal ik foto's en een gedetailleerde beschrijving plaatsen om te kijken of het toch aan die onderdelen ligt.
Sorry van mijn onduidelijkheid, hopelijk kan ik dit in de toekomst vermijden ^^
PS. En idd, had niet verwacht dat er roet mag (moet?) zitten in de cilinderkop. Dit zag ik als een probleem, maar dat hoeft het dus niet te zijn. Weet ik dat ook weer!
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 05 jun 2010 09:00
door nitelife
maak nou eerst fotos, voordat je gaat rommelen.
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 05 jun 2010 12:04
door HvanAsseldonk
Okee, hier wat foto's van de onderdelen waar het om gaat:
Zuiger
En de cilinderkop met de kleppen
Zoals je ziet is één klep sowieso verbrand (gesmolten), de andere lijkt intact. Zuiger is wat zwart, maar dat zal wel mogen gok ik. Verder heb ik de cilinderkop dus schoongemaakt, er zat wat roet in.
Re: 4takt hulp
Geplaatst: 05 jun 2010 14:00
Op het oog zit dit er gezond uit. Hooguit heeft het wat olie verstookt door of een versleten cilinderset of door een gare klepseal. Dat de uitlaatklep er zo uitziet betekent niets. je kunt kijken of de kleppen goed afsluiten door wat benzine in de in- en uitlaat te gieten en te kijken of en hoe hard het in de kop komt. Een verbrande klep laat enorm veel door en maakt niet meer rondom contact op de zitting in de kop. Klepje moet je loshalen om dat te kunnen bekijken.
Moedig dat je aan het sleutelen bent, maar niet te snel oordelen. Niet alles is wat het lijkt.
