Innerrotor/binnenrotor aansluiten
Alles over ontstekingen, draadbomen, verlichting en wat er maar elektronisch of elektromechanisch is.
bart beekhuizen schreef:Afbeelding
8-) 8-) :mrgreen:
maar hoe sluit in m aan?
uit ondsteking:
-wit
-zwart
uit cdi:
-wit
-rood/wit
-2xgroen(aan el kaar)
-geelwit
wit aan wit uiteraard, dan zwart is van de spoel, die moet dus naar de bobine, maar dan wel door de cdi....
waarschijnlijk moet er met accu gereden worden.
help?
CB-viguur schreef:idd beginnen met wit aan wit.
dan heb je 1 dubbele (ronde japanse) stekker, daar moet zwart aan, de andere kant daarvan is voor je uitknopje om de ontsteking aan massa te leggen.
je hebt 2 platte stekkertjes, die moeten aan de bobine
ik gebruik zelf van deze: http://www.loefbromfietsen.nl/public/wi ... /90313.jpg
dan heb je nog 1 oogje, die schroef je ergens aan je blok/frame, voor de massaverbinding van je cdi-unit.
Jurrien schreef:Een cdi-onsteking werkt als volgt: een condensator (vergelijkbaar met een kleine accu die heel snel op- en ontladen kan worden) wordt opgeladen (door de spoel onder het vliegwiel) en op het juiste moment (getriggerd door de puls van de pickup) wordt hij ontladen richting bobine zodat de bobine er hoogspanning van maakt en naar de bougie stuurt. Retesimpel dus. Die condensator die elke keer opgeladen wordt zit in je cdi-unit.
Van je ontsteking komen 2 draden, zo te zien zwart van de spoel, dat is dus de voeding waarmee de condensator elke keer opgeladen wordt, die moet richting cdi-unit en noemen ze ook wel de voeding. Die witte komt van de pickup en heet puls, die moet ook richting cdi-unit.
Bij je cdi-unit komen dus 2 draden binnen (voeding en puls), gaat er eentje uit (bobine) en heb je meestal nog een draad voor de massa en eentje voor het contactslot/killswitch.
Ik zou dus gewoon wat proberen en kijken wanneer hij vonkt. Je hebt in elk geval geen accu nodig.
Tot zover deze les cdi-onstekingen. Volgende week meer!
Bart schreef:Neem dan deze:
http://01.ipublications.net/users/msb/CDI.pdf
Zoveel overzichtelijker...
