Luchtfilter(slang) SS
Geplaatst: 24 mei 2010 16:13
door Ss50fan
Ik ga mijn oude (nooit vervangen?) luchtfilter vervangen en daarbij ook het voorste gedeelte , de slang zegmaar.
Deze is helemaal keihard geworden en gekrompen, door de tijd heen.
De vraag is nu hoe wip je de slang tussen het nauwe stuk van t frame door? Moet de Carburateur er dan af? Tips?
Het gaat hier om onderdeel nr. 3:
http://www.cmsnl.com/honda-ss50zk3-holl ... t/F08.html\
Bedankt!
Re: Luchtfilter(slang) SS
Geplaatst: 24 mei 2010 17:03
door broem
bij je accubakje eruit proberen te trekken en wat draaien
gaat vrij moeilijk maar na wat gevloek moet het dan wel lukken
Geplaatst: 03 jun 2010 13:44
door Ss50fan
Eindelijk tijd gehad te vervangen:
-Voorste luchtfilter slang vervangen voor deze (
http://www.rovaza.nl/product/Luchtfilte ... kant+SS/CD)
Paste ontzettend moeilijk en ging net, omdat de slang andere hoek heeft.
-Luchtfilter element vervangen
-Achterste luchtfilterslang schoongemaakt.
Maar nu dus het probleem, hij stottert zodra ik mijn gas beetje opentrek, of ik nou opeens veel gas geef, of ik ga langzaam naar een hoger toerental, hij gaat op een gegeven moment stotteren.
Hoe kan dit komen?
Wat heb ik geprobeerd?
-Ontsteking afsgesteld
-Achterse luchtfilterslang eraf gehaald ( voor meer lucht)
Geplaatst: 03 jun 2010 14:46
Iets wat goed loopt moet je gewoon van af blijven. Zet je oude voorstuk er maar weer op om te zien of hij daar beter mee loopt. Ik gok dat ergens iets dubbel zit geknakt.
Of heb je nog ergens aan gezeten? Wat heb je allemaal losgehad? Het klinkt alsof je de choke erop hebt staan.
Is het dit ding?
klik
Dan denk ik dat de trompet erin de boel verziekt zoals
hier te zien is.
We zeiden nog zo dat je het niet moest doen.
Geplaatst: 03 jun 2010 15:58
door Ss50fan
Geplaatst: 03 jun 2010 16:03
Ok, je zei dat ie hard was, niet stuk. Maar op het plaatje zie ik niets dat valse lucht zou kunnen geven. Kijk naar je nieuwe slang. Daar zit een vernauwing in. We kunnen daar nog pagina's over verderposten, maar dat is het.
Geplaatst: 03 jun 2010 17:16
door Ss50fan
Ja met de oude doet hij t weer.
1+ voor NIX
