kabelboom Daytona 150cc aansluiten op een Skyteam D(a)x
Geplaatst: 24 mei 2010 16:02
Ik heb mij vorige week een Daytona 150cc aangeschaft om op mijn Skyteam 125cc te plaatsen. Nu ben ik i.v.m. het ontbreken van een startmotor en startrelais tegen enkele onzekerheden aangelopen hoe ik alles correct en dus werkend moet aansluiten
Hierbij wil ik dus graag jullie hulp voor willen aanspreken.
Ten eerste heb ik, voordat ik alle stekkers heb losgetrokken, alle stekkers een nummer gegeven zodat ik kon herleiden wat bij wat hoort voor het geval ik het terug ineen moet steken. Hierna heb ik (op eerste afbeelding) de nieuwe kabelboom en CDI e.d. aan het blok aangesloten volgens het schema.
Waar ik nu tegen aan loop is wat ik precies moet aansluiten (van de Skyteam) aan de stekker LIGHT GREEN welke uit de ACG ROTOR komt. Daar de YELLOW (Charging) aangeeft lijkt het mij dat ik van (afbeelding 2) de MAGNETO Y=Geel (verlichting) en W=wit (voeding accu) hieraan moet aansluiten én YR=geel/rood aan de LIGHT GREEN van de Daytona. Is dit correct Deze Skyteam kleuren staan tevens nog in verbinding met de RECTIFIER (zie afbeelding 3) waar de W=voeding d.m.v BW=zwart/wit weer in verbinding gebracht dient te gaan worden met de accu/batterij
is dit correct Vind het alleen vreemd dat deze op de - pool van de accu zit (hoe krijgt de accu dan voldoende voeding)
Ten tweede/derde, waar/wat dien ik (afbeelding 1 onderaan) op de YELLOW (ENGINE STOP) aan te sluiten. Ik zat zelf aan (zie afbeelding 3 linksonder) IGNITION SWITCH BW=Zwart/wit en BR=Zwart/rood te denken.is dit correct
Ik heb het ook aan cockie (die zijn Daytona te koop heeft staan) gevraagd, maar die heeft het over enkel de gele en witte draden van de orignele kabelboom aansluiten!, maar dan zit ik nog met mijn accu en hierboven beschreven gedeelte.
Graag jullie hulp.
Dank Ronaldo
Graag jullie hulp.
Dank Ronaldo
