opgelost: Grotere stationair sproeier 19mm carb?
Geplaatst: 24 mei 2010 11:58
door jeroendb
ik krijg mijn carb niet goed afgesteld. Het is een 19mm met een 85 sproeier en 70cc cil en 70cc kop. De luchtschroef staat 1 1/4 open. Met een hoop gas wil die wel toeren maken maar stationair krijg ik hem niet lopend en slaat hij snel af. Als ik de choke helemaal dicht zet wil die soms wel heel erg rustig stationair blijven lopen maar zodra ik de choke open zet moet er flink wat gas bij om hem aan de praat te houden. Ik heb ook al geprobeerd met de gasnaald 1 tikje hoger.
Ook het indraaien van de staionairschroef heeft geen zin, hij gaat alleen heel veel toeren maken en wanneer je hem terugschroeft slaat hij af.
mvg
Jeroen
Re: Grotere stationair sproeier 19mm carb?
Geplaatst: 24 mei 2010 13:22
Is je vlotterniveau niet veel te laag?
opgelost: Re: Grotere stationair sproeier 19mm carb?
Geplaatst: 24 mei 2010 14:51
door jeroendb
nee, tot aan de nok toe vol.
het probleem was een verstopte stationair sproeier.... 1x kicken en hij loopt goed.
groet
jeroen
Geplaatst: 24 mei 2010 19:52
Goedzo! Eindelijk iemand die niet meteen een nieuwe carb erop pleurt.
Geplaatst: 25 mei 2010 13:27
door jeroendb
kwestie van logisch nadenken, alle opties langslopen en wegstrepen wat geen invloed heeft dan kom je er wel.
Ik ben nu krap een jaar aan het sleutelen aan deze blokjes en heb al heel wat problemen opgelost en wat me opgevallen is dat er echt iets heel fout moet zitten om deze niet (goed) te laten lopen.
Jeroen
Re: opgelost: Grotere stationair sproeier 19mm carb?
Geplaatst: 26 mei 2010 20:19
ik zou haast verkering met je willen.
Geplaatst: 27 mei 2010 09:54
door nitelife
heb je al, maar misschien leuk voor erbij. dan kunnen jullie in het weekend afspreken ofzo?
Geplaatst: 27 mei 2010 11:34
Niet zo jaloers doen, jij.
Geplaatst: 27 mei 2010 11:35
door nitelife
ik ben een gelukkige vrijgezellen man, met aan elke vinger minstens 5 vrouwen.
Geplaatst: 27 mei 2010 11:36
ja, me hoela.
door nitelife
zo, jij bent snel. duurt het altijd zo lang?
Geplaatst: 27 mei 2010 11:37
Alleen als ik online ben en een beetje wakker.
