Honda st70 draadboom zonder knipperlicht aansluiting?
Geplaatst: 21 mei 2010 16:33
Op mijn honda dax heb ik pas geleden een Klepdop gekocht waar een nippel voor een slang voor ontluchting op zit.
Ik wil deze gebruiken voor wat extra ontluchting. Op het carter zal ik geen extra slang doen (via de oliepijlstok) omdat ik hier
een temperatuur meter in heb. Vandaag ben ik naar de winkel geweest om een goeie transparante slang te kopen die ik erop zet.
Mijn vraag was nu:
Wat doe ik met de andere kant van de slang? de kant waar normaal gesproken het 'bakje' te plaats komt.
Dit vroeg ik me af omdat iemand mij vertelde dat dit een 'speciaal' ontluchtings bakje moest zijn omdat het hele ontluchtings verhaal wel
op druk zou moeten zijn om te kunnen functioneren. Ik was een beetje verbaast omdat ik altijd heb gedacht dat je gewoon een opvang bakje
moet hebben waar eventuele prut en olie resten in kunnen vallen als reservoir. Bij tuningsmerken is het 'bakje' toch ook alleen maar een hol reservoir
waar de lucht gewoon in en uit kan, wat alleen die prut en olie resten opvangt? of zie ik dat verkeerd.
Moet ik nu een speciaal ontluchtings potje hebben, of kan ik gewoon zelf een mooi bakje maken voor de slang waar de lucht netjes uit kan lopen
en de prut netjes opvangt
Ik hoop dat het zo duidelijk is, thanks in advance
Even een nieuwe vraag erbij:
Nu mijn st70 helemaal in elkaar zit is het tijd geworden voor het in elkaar zetten van de kabelboom.
Ik heb alles veranderd naar 12V, op basis van een 6v kabelboom, met een tussenboompje voor CDI.
Ik heb mijn kabelboom bij loef gekocht, maar het lijkt erop alsof het een model is ZONDER knipperlicht aansluiting, kan dat kloppen? ik heb ook een draadschema gevonden in de FAQ waar een duits st70 schema ook geen knippers laat zien.
Mijn vraag was nu:
