Pagina 1 van 2
passende carb 85cc cb
Geplaatst: 12 mei 2010 13:41
door Marijn
Beste forumleden,
Voor mijn cb50 heb ik een 85cc cilinder aangeschaft, en deze gemonteerd met een 18mm carburateur (sproeier 98) en spruit, snelle nok en vvv. De resultaten vallen me echter een beetje tegen. Met mijn 50cc cilinder en verder de zelfde setup haalde ik ongeveer 75km per uur, met de nieuwe cilinder 80. De brommer trekt wel wat sneller op maar ik zit niet dusdanig snel aan het eind van mijn toeren bereik dat ik een zwaardere vertanding nodig denk te hebben. Moet ik om meer uit deze cilinder te halen een grotere carburateur monteren en kan dit op de cb50j cilinderkop met een doorgang van 18mm?
vriendelijke groet, Marijn
Re: passende carb 85cc cb
Geplaatst: 12 mei 2010 14:54
door ciebie
Marijn schreef:Beste forumleden,
ik zou hem eerst even rustig inrijden, maar daarna moet het inderdaad wel wat sneller kunnen..
heb je een ontgrensde uitlaat?
Geplaatst: 13 mei 2010 12:26
door Marijn
Sorry vergeten te vermelden, inderdaad ook ontgrensde uitlaat. Heb de cilinder er al ongeveer 400 km op zitten, waarvan 300 km rustig inrijden met niet al te hoge toeren. Pas de laatste 100 km ben ik rustig aan wat meer toeren gaan maken. Heb nog niet echt het onderste uit de kan gehaald maar ik denk niet dat er meer dan 5km per uur bij komt. Bij 80 kmh draait de motor ongeveer 10000 toeren, misschien toch zwaardere vertanding? Ben alleen bang dat mijn optrek snelheid dan omlaag gaat, of zal dit mee vallen omdat de nieuwe cilinder meer koppel levert?
Groet, Marijn
Geplaatst: 13 mei 2010 21:22
door Saik0
Koop een paar verschillende maatjes voortandwielen dan kan je wat proberen.
Geplaatst: 14 mei 2010 02:43
door Blootkonijn
ja ik heb ook 85cc met 18mm carb en ontgrenst uitlaat (wist niet dat dat bestond maarja tzal het maar erbij zetten), ik heb ook 70kop, mijn tandwielverhouding is 16-38 en iik heb op top meestal gewoon 80/85, ik heb ok gewoon een sterk gevoel dat een 85c cilinder harder kan dan 85 is hij mischien te zwaar vertand ofzo?
(kep een cd btw)
Geplaatst: 14 mei 2010 08:38
door Saik0
Blootkonijn schreef:ja ik heb ook 85cc met 18mm carb en ontgrenst uitlaat (wist niet dat dat bestond maarja tzal het maar erbij zetten), ik heb ook 70kop, mijn tandwielverhouding is 16-38 en iik heb op top meestal gewoon 80/85, ik heb ok gewoon een sterk gevoel dat een 85c cilinder harder kan dan 85 is hij mischien te zwaar vertand ofzo?
(kep een cd btw)
Liggende cilinder dus, ander type blok
Geplaatst: 14 mei 2010 09:17
door Dennis
Hoe zit het met de afstelling van de carburateur? Ja dat moet meestal
aangepast worden bij een grotere cilinderinhoud. Probeer eens te spelen
met de choke, en kijk of je brommer beter doortrekt op snelheid, als je de
choke er iets op zet. Als hij met een beetje choke beter gaat rijden en met
meer choke weer slechter, is je sproeier te klein. Gaat ie meteen slechter rijden
dan is je sproeier in ieder geval niet te klein.
Succes,
Dennis
Geplaatst: 14 mei 2010 09:18
door Dennis
En ik zou eerder een snellere nokkenas zoeken dan een grotere
carb., want 18mm met zo'n 50 kop is al aardig aan de grens geloof ik kwa
doorlaat van de kanalen en kleppen.
Je kunt wel groter doen, maar of het dan nog veel uithaalt..
Geplaatst: 14 mei 2010 12:10
door ciebie
je hebt alle ingrediënten om hard te gaan, staat je ontsteking mooi op F?
hoe is de compressie? die moet met 85cc en 50 kop aardig hoog zijn denk ik..
Geplaatst: 14 mei 2010 15:19
door Dennis
En als je geen vervroegend vliegwiel hebt, wil je zelfs 5mm voor F je contactpunten
open hebben.
Geplaatst: 14 mei 2010 17:23
Ik heb op mijn 50cc XL een 20mm zitten. Dat is de max en dat ding gaat met rook probleemloos 75-80. Kopje en spruit zijn 50cc en J. Heeft wel een ontgrenste uitlaat en vvv. Geen idee wat voor nok, zou best een F kunnen zijn.
Geplaatst: 14 mei 2010 18:07
door Foxbeach
10 000 rpm met zo'n cilinder is zeker nog niet het onderste uit de kan.
Je haalt toch vlot 12000 met die cilinder/kop/carbu/uitlaat combinatie.
Post toch effe je tandwielverhouding.
Geplaatst: 16 mei 2010 11:34
door Marijn
Ontstekingstijdstip staat precies op F, klepspeling 0,002, en de positie van de nokkenas tov de krukas is ook goed. Ik had tandwielverhouding 14/43 maar ik heb vrijdag een 15 tands voortandwiel aangeschaft. De brommer rijdt met deze nieuwe twv een stuk prettiger, veel minder nerveus. Of de topsnelheid ook hoger is geworden weet ik niet want ben nog niet in de gelegenheid geweest om dat uit te proberen.
Heb wel wat moeite met het afstellen van de carburateur. Met sproeier 100 stotteren over het gehele toeren gebied, bij elke stand van de gasnaald. Met sproeier 98,(heb geen 99) en de gasnaald in standje 2 loopt hij mooi over het gehele toerenbereik maar heb ik wel een grijs wittige bougie. Als ik de gasnaald rijker zet gaat ie bij halfgas stotteren.
Groet, Marijn
Geplaatst: 16 mei 2010 12:06
door roow
Marijn schreef:Ontstekingstijdstip staat precies op F, klepspeling 0,002, en de positie van de nokkenas tov de krukas is ook goed. Ik had tandwielverhouding 14/43
Groet, Marijn
0,002?
