spanings regelaar aansluiten
Geplaatst: 11 mei 2010 22:44
door KiP
als ik een spanings regelaar aansluit blijfen de kniper lichten dan werken of heeft dat er niks mee te maken ?
Re: spanings regelaar aansluiten
Geplaatst: 11 mei 2010 22:49
door HondaRat
knipperlichten gaan via kliknoteur , niet via de spanning regelaar
gewoon geel bij geel ( uitgang spanning ) gaat naar je stuur ,
en de + van je accu op de knippers , wabt die gaan via je accu
en als je geen accu hebt , geel doorverbinden aan rood van kliknoteur.
Geplaatst: 11 mei 2010 23:31
door KiP
oke top
Geplaatst: 12 mei 2010 00:22
door HondaRat
Eric , dat heeft mijn C50 ook wel eens ( zonder accu ) , gewoon 1x die relais laten vallen , en hij werkt weer, werkt bij mij tot op de dag van vandaag
Geplaatst: 12 mei 2010 18:29
door carel
Bi metaal zijn 2 verschillende metalen op elkaar.
Laat je daar een stroompje doorlopen, trekken de metalen krom.
Zo kan je dus ook de stroom door je knippers onderbreken. Dat is alles. Valt mee he.
Die nieuwe zijn in verschillende uitvoeringen, de eene knipperen afhankelijk van de belasting, de andere onafhankelijk van de belasting.
Als je echt wil weten hoe die werken, ga je het best eerst naar een MBO elektronica.
Geplaatst: 12 mei 2010 23:36
door HondaRat
ik heb ook electronika gedaan , maar het nieuwe type lijkt op een deurbel
heel gemakkelijk uitgelegt :
de 1 trekt dat kleine metalen plaatje aan , maakt kortsluiting zodat hij uitgaat , veert terug , en trekt 1 hem opnieuw aan , etc etc
tenminste zo heb ik dat begrepen
