Pagina 1 van 2
CB50 sputteren
Geplaatst: 11 mei 2010 16:49
door Matthijs-
Hoi,
Sinds ik mijn vervroegend vliegwiel erop heb, sputtert mijn CB telkens, vooral tijdens het optrekken. Het is echt een plofachtige sputter, waarbij het vermogen terugvalt. Soms 1 keer, soms een paar keer snel achter elkaar.
Soms is het ook in wat hogere toerentallen, maar nooit hoger dan 8.000 toeren.
Verder heeft hij niet erg veel kracht met iemand achterop, dan heeft ie onder 6.000 bijna geen kracht...
Dat is irritant aangezien ik niet continu boven 6.000 wil rijden.
Ligt dit aan de ontsteking? Of is het brandstof?
Sproeier is maat 80, vervroegend vliegwiel, CB50F nokkenas, standaard uitlaat met ontgrenste bocht.
met vriendelijke groeten,
Matthijs
Re: CB50 sputteren
Geplaatst: 11 mei 2010 17:07
door davidvbss50
heb je je ontsteking opnieuw afgesteld nadat je een vvv er op gemonteerd hebt?
het kan zijn dat de afstelling iets anders moet dan je voorheen had, had je eerst een verlatende of een vastgezette?
Re: CB50 sputteren
Geplaatst: 11 mei 2010 17:41
door Matthijs-
De ontsteking staat op een paar mm na F (of voor) zo hoort het toch?
Hij trekt wel snel op, ik heb het gevoel dat ie bij 5.5 a 6 k een echte boost begint te krijgen.
Mag van mij wel wat vroeger eigenlijk
groeten
Re: CB50 sputteren
Geplaatst: 11 mei 2010 18:54
door Matr
Matthijs- schreef:De ontsteking staat op een paar mm na F (of voor) zo hoort het toch?
groeten
Je rijdt gewoon met 50 cc toch? Dan lijkt me dat heel redelijk bij een CB, als je niet boven 6000 toeren wilt rijden kom je sowieso toch nauwelijks vooruit of ligt dat aan mij? Mijn CB begint ook pas lekker op gang te komen vanaf 6-7k toeren en ik trek hem zo door tot 9+, ik heb het gevoel dat die blokjes het makkelijk aan kunnen hoor.
Het sputteren komt mij bekend voor, lijkt me een ontstekingsprobleem.
Re: CB50 sputteren
Geplaatst: 11 mei 2010 21:14
door TooCrash
Komt het geluid uit de uitlaat of uit de luchtfilter?
In geval van de luchtfilter denk ik aan speling van het vliegwiel ten opzichte van de krukas.
Re: CB50 sputteren
Geplaatst: 11 mei 2010 23:40
door Matthijs-
Nog een opmerking:
Ik krijg de brommer ook niet meer aangekickt. Alleen als de motor warm is lukt het, 's ochtends moet ik hem altijd aanduwen...
Re: CB50 sputteren
Geplaatst: 11 mei 2010 23:41
Stel je ontsteking. Of monteer je andere vliegwiel en stel je ontsteking.
Re: CB50 sputteren
Geplaatst: 12 mei 2010 11:02
door jupio
is het niet zo dat het F teken bij vastgezette ontsteking ongeveer 20 graden voorontsteking geeft?
Dat is een compromiswaarde. Een variabele (vervroegende) ontsteking zou bij staionair 10-15 graden vervroegd moeten staan en dan al naar gelang het type motor (lange slag - vierkant - korteslag ) naar 26 tot zelfs 39 graden voorontsteking moeten vervroegen.
als jij nu de ontsteking op het F teken afstelt staat hij dus bij stationair al op 20 graden vooronsteking en gaat hij vervolgens nog vroeger staan. Ik zou zeggen probeer to maar eens dichter naar T (top) af te stellen en dan kijken (het liefst met een stroboscooplamp) hoe het onstekingstijdstip zich vervroegd. Bij onze bijna vierkante cylinders zou hij dan net iets verder dan het F teken moeten vervroegen ( ik dacht 26 graden vooronsteking).
gr jupio
Re: CB50 sputteren
Geplaatst: 12 mei 2010 19:08
door Matthijs-
Even een verduidelijking. Hij deed het eerst niet toen het vliegwiel erop zat. Toen ging ie steeds sputteren, en nu heel veel. Kon vandaag bijna niet naar huis rijden. Dikke ploffen uit de cilinder lijkt het wel. Soms klinkt het alsof ie verzuipt, soms voelt ie alsof hij geen benzine meer heeft.
In hoge toerentallen doet hij het echter nog steeds redelijk, als ie maar genoeg toeren kan maken. In de 4 heeft hij vaak weer net te weinig kracht en wil hij niet doortrekken in toeren maar valt juist terug.
Dus hij doet vervelend sinds (?) 3 week ofzo, terwijl het vliegwiel er al 8 week opzit ofzo.
Re: CB50 sputteren
Geplaatst: 12 mei 2010 19:23
Kijk of de punten vonken.
