Vervangen bezineslang
Geplaatst: 09 mei 2010 16:24
door Phys
ik wil mijn benzine slangen gaan vervangen aangezien er nu allemaal scheuren inzitten. Ik heb de buddy gedemonteerd en de kap waarmee de benzinetank vast zit. Nu krijg ik echter geen beweging in de tank. Betekent dit dat ik mijn gehele blok onder het frame weg moet halen om mijn slangen te vervangen of vergeet ik iets?
Het gaat hier trouwens om een Dax, niet onbelangrijk
greets
Re: Vervangen bezineslang
Geplaatst: 09 mei 2010 17:33
door roow
Die dingen zitten altijd ontzettend vast. wat geweld is daarom ook niet verkeerd bij het demonteren.
Geplaatst: 09 mei 2010 18:22
trekken het is je moeder niet
Geplaatst: 11 mei 2010 07:41
door jupio
pas op met te veel kracht zetten. ik heb zo wel eens de koperen nippels uit de carburateur getrokken en een nippel van het kraantje afgebroken. wat ik nu altijd doe is het slangetje overlangs opensnijden met een stanleymesje en als het gaat met een tangetje op de nippel 'draaien' dan zit hij wel los genoeg om hem eraf te trekken.
Geplaatst: 11 mei 2010 11:58
door Phys
Ik heb getrokken en gesjord en geduwd en gehangen en hij kwam los. Slangen vervangen en hatsjee alles nog heel.
Ik zag trouwens wel heel veel witte meuk bij mijn accu, lek lek lek... Ik heb een elektrische start, zal ik dan bij Rovaza die 12V, 4ah of 5ah gel-accu bestellen?
Bedankt voor de tips over de tank, die zat inderdaad best vast. Niet zo gek met al die rubbers die er omheen zitten.
Geplaatst: 11 mei 2010 12:05
jupio schreef:pas op met te veel kracht zetten. ik heb zo wel eens de koperen nippels uit de carburateur getrokken en een nippel van het kraantje afgebroken. wat ik nu altijd doe is het slangetje overlangs opensnijden met een stanleymesje en als het gaat met een tangetje op de nippel 'draaien' dan zit hij wel los genoeg om hem eraf te trekken.
kan wel is gebeuren dat zoon nippel van de carbu los komt gewoon er weer goed in duwen tot hij vast zit anders en klein tikje met een hamer
mijn ex cs50 had er ook last van
Geplaatst: 11 mei 2010 12:24
door Phys
Die vraag over die accu:
Laat maar hangen, dom dom dom. Ik dacht dat er 4 of 5 Ampere stond. Maar er stond Ampere Hour. Maakt dus niks uit behalve dat een 5Ah bij dezelfde belasting langer volhoudt.
kan een slotje op.
Bedankt allemaal.
