Vliegwieldeksel vast?
Geplaatst: 06 mei 2010 12:57
door djwesz11
Ik wil graag mijn kleppen een keertje zelf proberen te stellen.
Maar het probleem is dat op het filmpje in de FAQ staat dat de de vliegwieldeksel los moet halen om bij het vliegwiel te komen...
Mijn Vliegwieldeksel zit alleen muurvast...
Alle bouten zijn eruit en hij blijft ergens aan de bovenkant vast zitten?
Wat is hier het probleem!?
Re: Vliegwieldeksel vast?
Geplaatst: 06 mei 2010 13:16
door schwantz34
Dat kunnen wij zo ook niet zien.
kapje hoort er gewoon af te gaan.
probeer hem eens op en neer te bewegen ofzo, kijken of het ergens achter blijft haken.
door Jurrien
Volgens mij heb jij een skyteamblok met startmotor, of niet?
Daar kan je het vliegwieldeksel beter maar laten zitten, omdat daar de opbouw van de onsteking heel anders is en de spoelen aan het vliegwieldeksel zitten.
Maar het enige wat je wil om je kleppen te stellen, is het kunnen zien van de timing. Dat kan ook door de twee chromen doppen los te draaien. Door de ene dop kun je het vliegwiel verdraaien en door de andere dop kun je de timing controleren.
Succes ermee knul.
Geplaatst: 06 mei 2010 13:21
Inderdaad door het gat achter de chromen dop aan de zijkant kun je je vliegwiel verdraaien, en door het gat bovenop kun je het T(op) merkteken zien.
Vliegwiel verdraaien met dop- of pijpsleutel 14mm.
Geplaatst: 06 mei 2010 13:32
door djwesz11
nielspbr schreef:Inderdaad door het gat achter de chromen dop aan de zijkant kun je je vliegwiel verdraaien, en door het gat bovenop kun je het T(op) merkteken zien.
Okee dan dat is een stuk simpeler!
SLOTJE!
Geplaatst: 06 mei 2010 14:13
door Jurrien
Waarom dat slotje? Misschien loop je nog ergens tegenaan..
Geplaatst: 06 mei 2010 15:55
door djwesz11
Het is al gelukt dus hij mag dicht
