kan dicht!
Geplaatst: 04 mei 2010 13:20
door youp
hoi,
mijn tapdraad van de as waar mijn schokbrekers aan vast zitten is aan het begin kapot. dus ik krijg hier geen moer op gedraaid.
is de enige manier om dit te maken een nieuw draad te tappen?
zoja wie zou dit voor mij kunnen doen?
alvastbedankt
Re: mogelijkheden?
Geplaatst: 04 mei 2010 13:32
door Jurrien
youp schreef:hoi,
mijn tapdraad van de as waar mijn schokbrekers aan vast zitten is aan het begin kapot. dus ik krijg hier geen schroef op gedraaid.
alvastbedankt
Ik krijg daar ook nooit een schroef op gedraaid..
Een moer daarintegen...!
Flauw.
Gaat het om je achterbrug of om je frame? Ik zou er een stuk schroefdraad (bijvoorbeeld gewoon een stuk bout) op (laten) lassen. Met tappen moet je altijd naar een kleinere maat toe en getapte draad is altijd zwakker dan de geperste draad van een bout.
Re: mogelijkheden?
Geplaatst: 04 mei 2010 13:44
door youp
ik heb opzich nog wel wat draad over. ruimte zat om het af te zagen, maar volgens mij mol ik dan het draad nog meer...
en wie zou er voor mij zo'n snijplaat overheen willen halen?
edit: het gaat om mijn frame
Re: mogelijkheden?
Geplaatst: 04 mei 2010 13:58
door youp
vrijdag zou ik wel kunnen, ik stuur je zo wel even een pbtje
Re: mogelijkheden?
Geplaatst: 04 mei 2010 20:14
door youp
brommer is gemaakt, ze waren zo vriendelijk bij de motorzaak om er even een snijblok overheen te halen:)
daarna zelf nog een deel van de as weg moeten veilen omdat het einde te dik was...
