Probleem 320S
Geplaatst: 30 apr 2010 15:27
door Soichiro
Mijn 320S loopt alleen met de choke dicht dus mijn mengsel is veel te arm,wat hoort er eigenlijk voor sproeier in ?, zit nu een 68 in maar de boel is dus veel te arm.Carb is ultrasoon gecleand met alles nieuw er in, brommer heeft bij mij voor de restauratie nooit gelopen.
Ik weet het ff niet,wie weet raad?
Re: Probleem 320S
Geplaatst: 30 apr 2010 15:31
door HondaRat
probeer ander luchtfilter of geen luchtfilter
en op 50cc is 68 veel te groot , probeer 59 61
Re: Probleem 320S
Geplaatst: 30 apr 2010 15:40
Staan je ontsteking en nok goed?
Re: Probleem 320S
Geplaatst: 30 apr 2010 16:30
door Soichiro
Ja ook nog eens,en met het originele luchtfilter,en 68 te groot voor een 50cc ik heb er hier wel met 80 of meer ,dus..,beetje vreemd,carb pakt wel lucht natuurlijk door dat gaatje met het veertje in de chokeklep,dus genoeg lucht ten opzichte van de bbrandstof dus groter lijkt me een aardige optie,vandaar de vraag wat zit er van orgine in?,kank trouwens ook al nergens vinden.
Re: Probleem 320S
Geplaatst: 30 apr 2010 16:37
door Soichiro
CMS zegt overigens sproeier tussen de 50 en de 70,zit ik niet zo verkeerd met 68,beetje rijk is geen punt.
Re: Probleem 320S
Geplaatst: 30 apr 2010 19:49
door Dennis
Controleer je pasvlakken eens van de cilinderkop naar spruitstuk en tussen spruitstuk en carb. Ik heb het vermoeden dat er iets lekt. Pasvlakken van carb en spruitstuk even vlakken helpt dan.
Groeten!
Dennis
Re: Probleem 320S
Geplaatst: 03 mei 2010 17:56
door jupio
(ts500dx) Wij heb ben ook een C320S.Standaard is het een 65 sproeier. Wij hadden ook een 68 erin die liep niet mooi. Nu een 66 erin en dat is veel beter.De gasnaaldstand één positie naar boven, voor goed reageren op het gas.
Maar ik denk dat je ergens valse lucht trekt. plak de verbinding tussen de carburateur en het spruitstuk eens even met wat tape af en de afsluiting van het spruitstuk op de cylinderkop ook. alles tijdelijk natuurlijk om te kijken of het dan beter is. Check ook de hoogte van de benzine in de vlotterbak (moet tot 5mm onder de bovenkant van de vlotterbak komen. Check ook de benzineflow. even het benzineslanetje lostrekken en dan een behoorlijke hoeveelheid laten stromen in een potje. dat moet wel vlot eruit stromen.9je kunt ook even proberen wat benzine terug te blazen om het zeefje in de benzinekraan even schoon te krijgen)
nou ja sterkte ermee, het duurde bij ons een hele tijd voordat we in de gaten kregen dat de tank vol roest zat en steeds het door ons aangebrachte tweede benzinefiltertje verstopte.
met geduld lukt alles!
jupio
Re: Probleem 320S
Geplaatst: 03 mei 2010 21:21
door Soichiro
Tis voor elkaar hoor,trok een weinig valse lucht tussen spruit en cilinder!
