opeens geen volgas meer kunnen geven midden toeren gebied...
Geplaatst: 28 apr 2010 09:48
door Niels1275
Hoi Allemaal,
Ik heb een gek probleem
Mijn SS50 heeft altijd als een trein gelopen maar opeens kan ik geen volgas meer geven in het midden toeren gebied.( heb niets veranderd)
Bij wegrijden in lage toeren reageert hij prima en ook gewoon sterk, als ik dan vol gas geeft dan stikt hij (alsof hij te krap loopt of geen brandstof is) draai ik de gashandel vervolgens een stuk dicht dan pakt hij weer op, als ik dan rustig naar vol gas ga dan trekt hij gewoon door en gaat hij keurig 85 en loopt hij ook netjes.
Ik heb de carburateur gecontroleerd (vlotter niveau, gas naald, hoofdsproeier open etc etc) was allemaal netjes, ook geen valse lucht..
heeft iemand een goed idee, ik begrijp er niets van!
Contactpunten, condensator, bobine en bougie zijn redelijk recent vervangen ( ongeveer 8 maanden geleden toen liep hij niet in hoge toeren, kwam uiteindelijk door een rotte bobine)
setup; Blok 70cc + 70 kop, 18mm, vvv, nhrc+dbkiller
alvast bedankt
Niels
Re: opeens geen volgas meer kunnen geven midden toeren gebied...
Geplaatst: 28 apr 2010 11:44
door jupio
het lijkt erop dat hij wat arm staat afgesteld, of weinig benzine krijgt.
volgens mij zit er een zeefje in je benzinekraan dat ook zo nu en dan schoongemaakt moet worden.
trek anders de gasnaald eens een standje omhoog.
jupio
Geplaatst: 28 apr 2010 13:52
door Niels1275
hey,
bedankt voor je antwoord.... tja ik dacht ook aan te krap lopen maar dat kan toch niet zo maar van vandaag op morgen anders zijn?
ik bedoel, hij loopt al tijden heel goed en dan op eens niet meer..... moet toch iets stuk zijn of zo
Geplaatst: 29 apr 2010 07:40
door jupio
tja, hoe die dingen gaan dat weet je nooit precies. ik weet wel dat een verstopping van de benzinetoevoer wel heel plotseling kan gaan. een speldeknop vol materiaal (in ons geval roest) die door een hobbel in de weg zich naar het filter weet te wurmen verstopt al gauw dde hele boel. Dat kun je weer oplossen door het hele zeefje (filter) schoon te maken, maar gewoon eens keihard in het benzineslangetje blazen (met kraantje open, pas op voor benzine in je mond!)) wil de zaak ook nog wel eens vrijmaken. daarna kun je meteen checken of hij goed doorloopt door een straal benzine uit het slangetje te laten lopen. in een lege jampot natuurlijk zodat je ook kunt zien of er vuil in de benzine zit.
Wat de carburateur aangaat, dat is uiteraard vreemd als het zomaar ineens verandert. Bedenk wel dat de aard van het mengsel wel iets verandert als het buiten warmer wordt. Als het buiten koud is is het mengsel beter voor verbranding dan als het warm is. Ik weet niet precies meer hoe dat zit (ik hoorde het 25 jaar geleden van een monteur) maar het is zoiets van 1 op 14 delen benzine/lucht in de winter en 1 op 16 in de zomer. Dat zóu het ook nog kunnen zijn.
nou ja, ik denk met je mee, maar ik zou het maar eens met de gasnaald proberen.
jupio
Geplaatst: 29 apr 2010 09:43
door Niels1275
Hmm goed punt
Kan in iedergeval een kwaad om ff te proberen, ik laat het na het weekend wel ff weten
Andere Ideeen zijn natuurlijk welkom
Groetjes
Niels
Geplaatst: 29 apr 2010 18:04
door toerieteller
klinkt als rotte condesator/puntjes.
zou ze bijde vervangen want puntjes zijn duurder op de lange duur.
Geplaatst: 30 apr 2010 01:00
door four
Ik vermoed ook dat je condensator aan het overlijden is. Ik heb zelf hetzelfde probleem (min of meer) gehad en dit had dan ook met de condensator te maken. Vuil zou natuurlijk altijd kunnen, alleen lijkt me dit niet erg aannemelijk meer als je alles al gecontroleerd.
Doe is gek en soldeer dr even een nieuwe op. Vervang gelijk je puntjes en dan praten we verder.
Geplaatst: 06 mei 2010 16:32
door Niels1275
Hmm ok ik zal even punten en condensator vervangen ( eerst bestellen)
O enne Ik vergeet steeds of ik nu een mit of een Hit onsteking heb
is er iets makkelijks om het te zien (vorrige keer heb ik de vorm van mijn contactpunten montage plaatje vergeleken maar is er een makkelijkere truck?) ( het staat nergens op)
groetjes
Niels
