minimale achtertanwiel maat dax / chaly
Geplaatst: 27 apr 2010 09:53
door honda sleutelaar
Vraag 1;
Weet iemand misschien wat de kleinste maat achtertandwiel is wat mogelijk is om het monteren op een ster van een dax of een chaly.
Ik weet dat bij sommige aantal tanden de ketting aanloopt op de naaf.
vraag 2;
Verder een vraag met welke tandwielverhouding (achtertandwiel / voortandwiel) jullie rijden met 124 cc en 10 inch?
Zat zelf in de richting van 1.9 te denken?
vraag 3
Momenteel heb ik een 17 voortandwiel gemonteerd op een HM dax blok. Is er ook een 18 monterbaar op dit blokje. (verkrijgbaar bij rovaza)
Re: minimale achtertanwiel maat dax / chaly
Geplaatst: 27 apr 2010 10:05
door roow
Ik dacht dat 30 het kleinste was, bij 28 moet je de naaf iets laten uitfrezen.
Ik rijdt dacht ik met 15/16-30 op 125cc
Geplaatst: 27 apr 2010 11:02
30 ketting loopt net vrij van het randje van de stofkap.
29 randje van de stofkap afhalen.
28 randje van de ster draaien.
Op de pbr reed ik 16 a 17 op 31 maar dat was een ander type 124cc blok.
De monkey was met skyteamblok 15/30 bij 120/70 (te lang)
De standaardoverbrenging voor een skyteam 125cc dax is 15/32 op 3.50x10 (voor een 125cc pbr ook)
Geplaatst: 27 apr 2010 12:32
door Jurrien
Huib gaat voor topsnelheid
Geplaatst: 27 apr 2010 13:13
Doet dat hok van jou het nou eindelijk?
Geplaatst: 27 apr 2010 17:21
door arnold-d
Als je tandwielen met bouten vast zit, max t30
En met 140 vind ik 16/30 een fijne tandwiel verhouding.
Dus met 124 zou ik 15/16/30 nemen, of 16/17/32?
Geplaatst: 28 apr 2010 22:24
door butt head
ik heb op mijn dax ook 16 30 liggen
en ik moet zeggen met veelste veel compressie en een net niet slippende koppeling 80km/h en dat reed wel leuk moet ik zeggen
bij tandwiel 30 zit de ketting net op de plastic kap
maar niet te erg dat hij die kapot trekt
en volgens mij was tandwiel 16 al aan de groote kant dat hij de verdikking van het naald lager niet open zaagde met de ketting
Geplaatst: 16 mei 2022 08:27
door William v d
Heel oud topic, ik weet het, maar vraag me af of bij tandwiel 30 achter de ketting halverwege niet de achterbrug raakt (honda Dax)?. Door achter steeds kleiner te gaan wordt de afstand van de ketting tot de achterbrug ook steeds kleiner.
Geplaatst: 16 mei 2022 14:15
Probleem is dat je met ori blokken niet groter kan dan 16. 125-150 17t.
Ketting op brug, zorg dat je ketting correct is gespannen en dat je de juiste lengte achterveren hebt. Brug belast horizontaal.
Zie je bij monkeys ook regelmatig dat de brug achterlijk hoog staat vanwege te lange veerpoten.
