koppeling of versnellingsbak?
Geplaatst: 25 apr 2010 19:10
door youp
nou goed, ik wou weg rijden bij het stoplicht, rijd ik bijna weg...schiet die brommer een stukje naar voren en stopt ineens.
ik kijken, lag de ketting eraf. die er weer op, weer proberen, maar zodra ik hem weer in de versnelling zet doet hij hetzelfde.
rara wat kan dit zijn?
Re: koppeling of versnellingsbak?
Geplaatst: 25 apr 2010 19:20
door youp
neej hij rolt niet door naar voren, maar wat zou het kunnen zijn? gewoon verkeerde afstelling?
Geplaatst: 25 apr 2010 19:33
door youp
dit is inderdaad heel erg laat, maar ik kan hem bij de kabel bijna niet stellen.
ik heb het koppelingsdekseltje er nu af, maar hoe krijg ik hem dan gesteld?
alvast bedankt!
Geplaatst: 25 apr 2010 19:36
door roow
Moertje los met sleutel 10, schroefje paar slagen indraaien, en weer dopje vastzetten. (kabel ook weer terugdraaien)
Geplaatst: 25 apr 2010 20:46
door youp
is dat die grote schroef een beetje onderin?
ik krijg hem namelijk niet ingedraaid, hij zit helemaal vast :?
Geplaatst: 25 apr 2010 21:48
door roow
Nummer 21 losdraaien, nummer 11 erin draaien( met de klok mee)
Daarna 21 weer vastzetten.
Geplaatst: 25 apr 2010 21:55
door TooCrash
Staan de tandwielen wel in lijn?
De ketting mag er niet zomaar vanaf lopen...
Niet bijvoorbeeld de busjes omgewisseld?
Spannend verhaal.. doet ie dat ook wanneer je rijd? ..die ketting afwerpen..
Geplaatst: 25 apr 2010 23:00
door Edo
Ik zou inderdaad je koppeling gaan afstellen als je ketting steeds van je kettingwiel afloopt...
Zoals NIX vaak beaamt: "Misschien moet je je spoelen even afwikkelen en opnieuw opwikkelen."
Geplaatst: 26 apr 2010 07:33
door jupio
Dat de ketting eraf loopt als hij plotseling wordt belast is op zijn minst opmerkelijk te noemen.
Alle 'gewone dingen' nagekeken? Kettingspanning, staat van de tandwielen, de stand van het achterwiel (mooi in het midden), zit je motorblok goed vast, geen speling in de achterbrug, geen speling in het voortandwiel zowel radiaal als axiaal?
Kijk eens met een kritisch oog van achterlangs over de ketting om te zien of die geen vreemde slingers vertoont.
Is de ketting ok, geen missende busjes in de schakels?
Natuurlijk kan het ook een verkeerde plaatsing van de bussen zoals de voorgaande schrijver suggereerde.
Ik vindt het een intrigerend probleem.
Sterkte ermee
Geplaatst: 26 apr 2010 14:21
door youp
normaal doet hij het niet, en verder is alles nog in orde, ik moet wel de ketting weer spannen (maar dat wist ik al).
maar dat was ook de eerste keer dat het gebeurde, daarna bij het vaker proberen niet meer gebeurt. staat een beetje raar in het begin berichtje :wink:
Geplaatst: 30 apr 2010 21:08
door rise and shine
youp schreef: maar dat was ook de eerste keer dat het gebeurde
ik kan me toch herinneren dat jij een jaar geleden voor mijn deur stond met het zelfde verhaal en dat je een voor tandwiel had waar geen enkele tand meer op zat
Geplaatst: 30 apr 2010 21:25
door toerieteller
kijk, daar kan tom nog wat van leren :mrgreen: :wink:
Geplaatst: 01 mei 2010 00:25
door youp
yep :mrgreen: :oops:
maar nee, ik had tandwielen al gechekt...maargoed ik heb nu een ander blokje en hij loopt weer prima,dus zal de oude is even uit elkaar halen...
maar in ieder geval bedankt voor de reacties!
ow ja...hij mag dicht!
