achterwiel c50
Geplaatst: 23 apr 2010 23:12
door Joepss50
Ik ben bezig met het monteren van mijn achterwiel van de c en heb het volgende probleem:
De ruimte tussen de (nieuwe brug) is te groot, er zit nog bijna een cm tussen de tandwieldrager en de brug.
Ik heb die afstandsbus aan de andere kant er netjes tussen. Snap even helemaal niet meer hoe het zit bij die holle as, kan iemand me een volgorde uitleggen? Vergeet ik een afstands bus die over de holle as valt? Aan welke kant moet de holle as moer? :oops:
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groeten Joep
Re: achterwiel c50
Geplaatst: 24 apr 2010 15:25
door Joepss50
Oke bedankt! Ik zit dus wel aardig in de buurt maar heb nog steeds een grote ruimte tussen de tandwieldrager en de brug!
Zal even een paar foto's posten, misschien maakt dat het duidelijker:
Uploaded with ImageShack.us
Re: achterwiel c50
Geplaatst: 24 apr 2010 16:55
door Rob
Zo zit het bij mij in elkaar:
Bovenste foto zit een grote bus en een kleine ring tussen de remplaat en de achterbrug.
Onderste foto zit tussen de tandwieldrager en de achterbrug nog een busje van plusminus 1centimeter,
die zie je niet goed zitten, maar hij valt een deel in de tandwieldrager...
Re: achterwiel c50
Geplaatst: 25 apr 2010 14:27
door Joepss50
Het is me gelukt! Hij was inderdaad gewoon wat te breed, na een paar slagen aandraaien was dat verholpen :)
Bedankt voor de hulp en vooral voor de foto's rob!
Re: achterwiel c50
Geplaatst: 25 apr 2010 22:06
door Dennis
Imitatie achterbrug? Zo leek het op de fotoos namelijk.
