Pagina 1 van 2
Niet doorzetten hoog in toeren
Geplaatst: 18 apr 2010 22:28
door Bangbrosbode
Tijdje geleden stuk wezen rijden op mijn CD50. Helaas was mijn oliefilter verstopt. Hierdoor kwam er geen olie in de kop. Het blok werd dus gloeiend heet. Thuis kop, cillinder en zuiger erafgehaald en alles nagekeken. De nokkenasbaan was een maanlandschap. Ik heb de kop dus vervangen. Gelukkig geen vastloper gehad.
De andere (2ehandse) kop heb ik klaar gemaakt voor gebruik (kleppen slijpen enz.) en alles weer opgebouwd. Hij loopt nu weer. Als ik echter rij, trekt hij laag in de toeren gewoon lekker op. Hoger in de toeren is dit echter stukken minder. Het lijkt alsof hij veel minder vermogen heeft dan dat hij hiervoor had. (70CC 50kop)
Dit heb ik al nagekeken:
-Ontsteking
-Kleppen
-Nokkenastiming
-valse lucht
-afstelling carb
Weet iemand waar mijn probleem aan zou kunnen liggen?
Bedankt,
Mvg Thomas
Re: Niet doorzetten hoog in toeren
Geplaatst: 18 apr 2010 22:32
door roow
Hoe zit het met de compressie?
Geplaatst: 18 apr 2010 22:38
door Bangbrosbode
compressie is gewoon zoals het voorheen was. Kan het niet zijn dat door een mogelijke warmloper mijn blok een beetje naar de tering is ? hij rookt absoluut niet, dus zuigerveren/cillinder zijn wel in orde.
Geplaatst: 18 apr 2010 22:42
door roow
Loopt hij in zn vrij wel op in toeren?
Zou het lijstje, met name je nokkenastiming, nog even doorlopen.
Geplaatst: 18 apr 2010 22:45
door Bangbrosbode
Ja, sowieso beter dan in de versnelling. Kan dit misschien een reden zijn: Mijn koppeling al meerdere malen los gehad. Heb nu een rechte nieuwe plaat erin, mara volgensmij is de drukplaat een beetje krom. Hierdoor maakt hij een joelend geluid als ik de koppeling intrek in de versnelling. Denk dat ik dat als eerst maar eens ga fixen.
Geplaatst: 19 apr 2010 17:23
door hendrik
of je oude kop had een snelle nokkenas en de kop die je nu hebt gemonteerd niet...
Geplaatst: 19 apr 2010 19:12
Klinkt als een nok die een tandje te vroeg staat.
Geplaatst: 19 apr 2010 20:30
door Bangbrosbode
Ok, dan ga ik dat nakijken als ik tijd heb. Ben op dit moment nog even druk met school! In ieder geval bedankt voor jullie hulp!
Geplaatst: 19 apr 2010 20:40
door matjer
bij mij betekende dat: te kleine sproeier, of gasnaald op de verkeerde stand
maar dat lijkt me niet logisch: er is immers geen verandering in de cilindergrootte of de kopgrootte. en je zei dat je je carb al gecheckt had.
Geplaatst: 19 apr 2010 21:00
door Bangbrosbode
net toch even gekeken naar nokkenastiming. Deze stond al best ók, maar toch maar even veranderd. Helaas geen verbetering, nog steeds niet lekker doortrekken. De kop wordt ook wel een beetje warmer dan normaal, misschien kan dat komen omdat er zo nu en dan echt harde knallen uit de uitlaat komen.
Geplaatst: 19 apr 2010 21:30
door Lejon
Bangbrosbode schreef:net toch even gekeken naar nokkenastiming. Deze stond al best ók, maar toch maar even veranderd. Helaas geen verbetering, nog steeds niet lekker doortrekken. De kop wordt ook wel een beetje warmer dan normaal, misschien kan dat komen omdat er zo nu en dan echt harde knallen uit de uitlaat komen.
Harde knallen uit je pijp is:
Kapotte uitlaatpakking
te strakke uitlaat klep
te kleine sproeier
Geplaatst: 19 apr 2010 21:37
door Bangbrosbode
Uitlaatpakking is gewoon goed. Aan de carb heb ik niets veranderd en de uitlaatklep staat gewoon op 0.08.
Geplaatst: 19 apr 2010 21:44
door hendrik
je klep kan ook lekken...
Geplaatst: 19 apr 2010 22:09
door Bangbrosbode
Als je mijn openingspost gelezen had, kon je weten dat ik de kleppen net opnieuw ingeslepen heb :wink: :roll:
Geplaatst: 19 apr 2010 22:26
door hendrik
Bangbrosbode schreef:Als je mijn openingspost gelezen had, kon je weten dat ik de kleppen net opnieuw ingeslepen heb :wink: :roll:
oo sorry, dan heb ik te vluchtig gelezen!
