brommer heet geworden en wil niet meer lopen.
Geplaatst: 18 apr 2010 18:55
hallo allemaal
allereerst, ik heb nog niks gecheckt behalve mijn bougie, dus het zou van alles kunnen zijn. ik d8 ik vraag jullie even om advies op punten waar ik op moet letten (bougie vonk goed, geen parels)
ok dit is wat er gebeurde:
ik had lekker de hele dag naar en met de bloembollenrit gereden op mijn SS50. op de terugweg, 10 km voordat ik thuis was, was een mooi lang recht stuk. dus ik trok hem er lekker uit, en opeens begon hij steeds langzamer te lopen (70-60-50 enz....) met gas vol open. ik stopte, schakelde terug, en probeerde hem weer te starten (hij was afgeslagen) hij liep heel hortend en stotend, en eerst ook niet stationair. het blok was gloeiend heet, en mijn brommer verbruikte al olie (zuigerringen waarschijnlijk verkeerd), maar nu kwam er ook oliedamp uit mijn uitlaat en ook toen ik het oliepeil wilde checken kwam er damp uit het gat. ik checkte mijn oliepeil, en ontdekte dat er nog heel weinig olie in zat, maar er zat nog wel olie in. toen ik hem daarna weer startte leek alles goed te lopen stationair, maar toen ik weer in zn 1 schakelde liep hij weer heel slecht.
dus ik liet mijn brommer afkoelen en gelukkig had iemand ter plaatse nog 10 w 40 (dat zat er al in) in zijn schuur staan. na er weer olie in gegooid te hebben, begon hij weer gewoon stationair te lopen. daarna schakelde ik in zijn 1, en eerst leek alles goed te gaan voor de eerste 50 meter. maar daarna begon hij weer te horten en te stoten.
daarna heb ik niks meer geprobeerd, en heb ik de brommer in de auto geladen en ben ik naar huis gereden.
iemand suggesties?
ik had een paar ideeën:
1 ik heb geen luchtfilter erop zitten (wel het achterste stuk dus mijn carb zit nog vast aan mijn frame), dus misschien is er vuil tussen gekomen (beetje vreemd, want ik reed op een geasfalteerde weg)
2 een paar zuigerveren zitten verkeerd, dus miss verbruikte hij olie (wat dan ook de gevolgen daarvan kunnen zijn)
3 ik heb een warmloper gehad, omdat er te weinig olie in mijn blok zat.
ik ga de carb checken of er vuil in zit
ik ga mijn zuiger en zuigerveren zowiezo vervangen, en miss zelfs mijn cilinder
wat moet je doen als je een warmloper hebt gehad?
gr Mathijs
iemand suggesties?
gr Mathijs
