Boring versus slag
Geplaatst: 16 apr 2010 12:04
door wutang
Ik heb een vraagje over de verschillen tussen slag en boring van cilinders, bijvoorbeeld:
52 kruk + 47 boring (90cc)
of
41,4 kruk + 52 boring (88cc)
Wat zijn de voordelen van beide?
Minder krachten (koppeling enz.)?
Slijtage?
Krijg je met een lange slag kruk + kleine broing bv 70 cc niet een laag toerige brommer met een mooier geluid?
Re: Boring versus slag
Geplaatst: 16 apr 2010 12:28
41,4 kruk is HM, 52 boring is niet HM (in elk geval de zuiger niet)
52 kruk is niet HM, 47 boring de cilinder wel, de zuiger niet.
Theoretisch zou een lange slag wat meer koppel moeten kunnen leveren en een korte slag meer top, maar dat ligt ook aan de spullen die je erbij zoekt zoals kop, nok, carb, ontsteking (met name wat voor vervroeging) en zelfs bak en vertanding. Ga je nog verder dan moet je kijken of je een toerenklimmer wil met innerrotor en koppeling op de bak of dat je liever een wat rustiger lopend blokje hebt dat mooi koppel levert en rustiger in toeren klimt en minder trilt.
Een motor bouwen is een kwestie van delen bij elkaar zoeken die bij elkaar passen.
Geplaatst: 16 apr 2010 15:20
door toerieteller
zoals nix al zegt:
lange slag=minder hoge toeren, doordat de zuiger een langere reistijd heeft, van boven tot beneden, maar wel een maximale vulling van mengsel en extra compressie!(dus megakoppel mogenlijk)
en korte slag=hogere toeren zijn mogenlijk, maar iets minder vulling, en iets minder compressie, maar dat is soms wel lekker bij hoge toeren, zodat de motor echt bruut doorjankt, zoals dat bij 50cc echt goed kan, mede doordat daar de zuiger ook weer extreem klein/licht is(grotere zuiger=trager door het gewicht en de vrijving van de grotere opervlak van de cilinderwand).
Geplaatst: 18 apr 2010 11:33
door wutang
kan ik dan ook bijvoorbeeld een 54 of 52 slag kruk nemen met een 39 boring (std 50cc)?
Geplaatst: 18 apr 2010 23:31
Ja. Zal je wel een zuigertje voor moeten aanpasen en oppasen dat de compressie niet te hoog wordt.
Geplaatst: 19 apr 2010 11:02
Krijg je geen last dat drijfstang de tegen de rok van de cilinder komt met die combi?
Geplaatst: 19 apr 2010 11:22
Dat los je met een flinke rattestaart of gesofisticeerder gereedschap op.
