spuiten
Geplaatst: 13 apr 2010 21:24
door Blootkonijn
Yooo,
ik ben trotse eigenaar van een Honda CD50, maar...
ik wil eigelijk nog trotser worden door hem te spuiten want nu is het een beetje een doffe zwarte cd
ik wil weer dat ie gewoon een lkkr lak heeft enzo.
dit wil ik natuurlijk niet verneuken dus vraag ik hier aan jullie allen of jullie nog enkele tips hebben voor mij, voorbereiding, het spuiten zelf etc
8-)
Re: spuiten
Geplaatst: 14 apr 2010 07:49
door jupio
Begin met goed waterproof schuren En vergeet ook niet een met goede primer (ik dacht grijs) te beginnen.
Met verf spuiten altijd dunne laagjes even laten drogen. met zwaaiende bewegingen heen en weer over het oppervlak spuiten. het spuitknoipje altijd net vóór het te spuiten oppervlak indrukken zodat de 'beginsprits' niet op jouw onderdeel komt.
Denk er ook eens over na om over de zwarte lak van de tank een laagje blanke epoxy (vernis) te doen. Voor altijd beschermd
veel plezier ermee.
Re: spuiten
Geplaatst: 14 apr 2010 10:43
door broem
en natuurlijk niet besparen op goede verf, motip is aan te raden en je kan beter van een iets te verre afstand spuiten en in meerdere lagen dan in 1 keer een dikke laag van dichtbij.
Re: spuiten
Geplaatst: 14 apr 2010 10:51
door Edo
Ik heb met een spuitbus Hammerite Matzwart 7 dunne laagjes kunnen spuiten (op het frame alleen) voordat de bus leeg is; op zich best een mooi resultaat alleen zou inderdaad een vernislaag of laklaag hem beter beschermen.
Re: spuiten
Geplaatst: 14 apr 2010 12:57
door Michiel Vlaanderen
met de ervaring die ik heb zou ik je het volgend eadviseren;
met wat transparante folie (voor een paar euro te koop bij elke bouwmarkt) een 'spuitcabine maken. kost je wat tijd. maar dan zwemt er niet opeens een vliegje in je net gespoten tank. gewoon een 'kubus' maken van hout met folie, en daar binnen spuiten. hoeft niet groot.
Verder goed schuren, eerst grof en dan steeds fijner, en laatste 2 series met water schuurpapier. hoe beter je schuurt hoe beter je resultaat. Je kan bij bouwmarkten en schilderwinkels grond verf kopen die een vullende werking heeft. daar een laag van aanbrengen en dan nog paar keer schuren met fijnste schuurpapier. Dan laagje voor laagje verf aanbrengen. Je kan er zelfs voor kiezen na de eerste 2 a 3 lagen tussen door weer te schuren. Wel elke keer na het schuren (voor je gaat spuiten) delen afnemen met terpentine en niet met je vette vinger weer eraan komen :-)
Eigenlijk doe ik altijd een laag aanbrengen waarvan je denkt dat het eigenlijk te weinig is. Wat eerder ook al gezegd werd, beter 10 lagen dun, dan 1 te dik. Dunnen laagjes drogen ook sneller, dus 10 dunnen duurt net zo lang als 5 dikken lagen.
Ook elke laag op een andere manier aanbrengen, helemaal bij ronde delen (tank). dus eerste laag van links naar rechts, tweede laag van rechts naar links, dan weer van boven naar benede,.. etc.
Goude regel; hoe meer tijd/ geduld, hoe beter resultaat.
S6 ermee!!
Re: spuiten
Geplaatst: 14 apr 2010 18:31
door jupio
Hamerite hard in 14 DAGEN uit maar is daarna onverwoestbaar
jupio
Re: spuiten
Geplaatst: 15 apr 2010 11:33
door Edo
jupio schreef:Hamerite hard in 14 DAGEN uit maar is daarna onverwoestbaar
jupio
Ik heb die "direct-over-roest" Hammerite matzwart genomen inderdaad, maar misschien was een primertje op het frame wel slim geweest (A) Het begint bij mij wel op sommige plekjes wat te slijten (waar het zijdekseltje tegen het frame wordt geschroefd en waar kabeltjes erlangs bewegen, maar opzich een prima lak!
Re: spuiten
Geplaatst: 15 apr 2010 14:02
door Blootkonijn
Dankje well voor de geweldige tips en ik ga in de meivakantie beginnen dan zet ik wel paar foto's erop (als het gelukt is:P)!
8-)
Re: spuiten
Geplaatst: 16 apr 2010 18:22
door edho
Gebruik goede lak, motip Filler is een goede grond met vullende werking.
Als kleurlak moet je autolak nemen, deze kun je bij een goede verfzaak in spuitbussen laten afvullen. Met 3 bussen kun je een frame goed in de kleur zetten, in een paar lagen, 2 a 3. Deze afvul spuitbussen sprayen ook mooi.
Nog een tip, spuit eerst een paar kleinere delen om te oefenen, pas als je de slag te pakken hebt, dan pak je het frame.
