Probleem met gas oppakken
Geplaatst: 12 apr 2010 13:36
door Edo
Hey luitjes,
Om te beginnen reed mijn brommer altijd perfect. Het betreft een SS50 blokje met 70cc-50kop. Condensator, bobine, draadboom, etc. zijn een tijdje geleden vervangen omdat ik ontstekingsproblemen heb gehad.
Nu leende ik al een jaar een carburateur van Mau (xl50deseauje), dat was een "20mm" van een CB250 twin geloof ik. Perfect carburateurtje voor mijn set-up echter wou Mau die carb weer terug hebben aankomende zomer voor een SS moto project. Geen probleem natuurlijk dus heb ik een exact gelijke carburateur gekocht. Toen ik ze vergeleek zag ik al dat de gasnaald anders was. De gasnaald bij mijn nieuwe carb was dikker; en langer. Voor de rest was alles precies hetzelfde; gasschuif hebben dezelfde code, zelfde sproeierhouder, zelfde stationairsproeier en ik heb er dezelfde sproeier ingedaan.
Met de nieuwe gasnaald was me brommer echt voor geen meter af te stellen. Volgas reed hij perfect; maar hoeveel ik ook de gasnaald omhoog of omlaag deed, hij wilde nooit gas goed oppakken en sloeg vaak af voor het stoplicht op het moment dat ik weg wilde rijden. Toen heb ik de oude gasschuif van Mau met gasnaald er eens ingedaan. Het probleem was nu veel minder, maar nog steeds wel vervelend voor het stoplicht. Ik moet heel rustig gas open draaien en pas als hij flink op toeren is kan hij goed optrekken.
Monteer ik de carb van Mau; is het probleem helemaal verholpen. Raar? Er is niks gevijld of gedaan aan mijn nieuwe carb, behalve dat ik hem 3 keer heel goed met diesel heb schoongemaakt etc.
Stationair loopt hij perfect, eenmaal op toeren loopt hij ook perfect en volgas is het een beest. Bougie is perfect koffiebruin. Gas oppakken gaat alleen lastig.
Wat kan ik hieraan doen? De gasnaald omhoog doen veranderd niet zoveel aan het gasoppakken; behalve dat er veel hardere klappen uit mijn uitlaat komen. (Dus dat je hoort dat hij continue iets te rijk staat afgesteld bij het wegrijden.)
Re: Probleem met gas oppakken
Geplaatst: 12 apr 2010 13:38
door HondaRat
valse lucht gecheckt ?
en geen 1 oude carb is dezelfde
k heb hier ook 3 originele carbs voor C50 maar 1 loopt goed.
Geplaatst: 12 apr 2010 13:44
door Edo
Oh en ik ben er zojuist achter gekomen dat als ik me brommer start (één keer kicken = lopen), dat als ik dan de choke erop doe en in één keer volgas geef dat hij dan wel perfect oppakt (met warme motor), maar als hij dan eenmaal hoog in de toeren komt gaat hij pruttelen (wat logisch is bij warme motor op de shoke). Maar hij loopt wel perfect stationair en pakt in één keer behoorlijk gas op op de choke zonder af te willen slaan. Zonder choke slaat hij wel af als ik in één keer gas geef.
@HondaRat:
Valse lucht sluit ik eigenlijk voor 99% uit. Want valse lucht gaf mij in het verleden altijd deze kwalen:
-Stationair gelijk naar hoge toeren janken (nu zeker niet het geval; loopt mooi rustig stationair)
-Hoog in de toeren blijven lopen bij het loslaten van gas na volgas te hebben gereden (nu ook niet het geval; motor valt mooi stil als ik het gas in één keer loslaat)
- Slecht middentoerengebied met een hoop knallen (nu ook niet het geval, me brommer stottert niet; hij wil alleen afslaan als ik het gas in één keer opendraai)
Geplaatst: 12 apr 2010 13:49
door HondaRat
Dan denk ik toh minder lucht / ander luchtfilter.
maar bijna elke 4takt stationair loopt ( onder 1200 toeren per minuut )
in 1x volgas slaan ze meestal af .
Geplaatst: 12 apr 2010 13:58
door Edo
Dat klopt inderdaad; maar mijn brommer slaat al behoorlijk snel af als ik niet heeeeeel zachtjes het gas eerst een stukje open draai voordat ik daadwerkelijk ga optrekken. Voornamelijk als ik de motor dan ga belasten (door weg te rijden) heeft hij teveel toeren nodig om niet af te willen slaan.
Lekkende klep misschien? Moet ik potver nog snel gaan sleutelen vóór de bloembollenrit :D
Geplaatst: 12 apr 2010 14:22
door Kippenverver
Dat zou kunnen, heb je al een grotere sproeier geprobeerd?
Geplaatst: 12 apr 2010 14:27
Vergelijk de stationair- en naaldsproeiers eens, dus ook de huls waar de gewone sproeier in gedraaid zit. Kijk naar de gaatjes aan de zijkant en de diameter waar de naald erin gaat. Controleer ook het verrijkingskanaaltje Helemaal voorin de venturi, net onder de gasschuif. Mogelijk zit daar iets dicht of een braampje.
