Motorblok CB50 trilt gigantisch.
Geplaatst: 11 apr 2010 12:16
door Sissemie
Ik heb gisteren mijn CB50 opgehaald bij Niekjes, nadat hij een nieuwe uitlaat voor mij heeft gemaakt. Ik heb eerst altijd met begrensd gereden, maar nu heb ik een onbegrensde uitlaat. Na 80km rijden heb ik de brommer 2 uur stil laten staan, maar toen ik de brommer weer wilde starten, startte hij moeilijk, en hoorde ik bovendien een extra tikje, het klinkt ongeveer alsof je de kickstart naar beneden laat hangen. Ook begint hij gigantisch te trillen. Hij loopt ook slecht stationair, en er komt een enorme rookwolk uit de uitlaat. Heb ik mijn kleppen kapotgereden?
Re: Motorblok CB50 trilt gigantisch.
Geplaatst: 11 apr 2010 13:13
door ciebie
soms moet je als je van een erg geknepen uitlaat naar een open uitlaat gaat, de sproeier een paar maten groter nemen.. dat zou het slechte lopen kunnen verklaren, en mss ook het tikken omdat ie wat te warm is geworden..
denk ik
Geplaatst: 11 apr 2010 13:15
door Sissemie
En het trillen dan? Het wordt gewoon ondraaglijk als je iets teveel toeren maakt!
Geplaatst: 11 apr 2010 13:28
door ciebie
Sissemie schreef:En het trillen dan? Het wordt gewoon ondraaglijk als je iets teveel toeren maakt!
zit alles nog goed vast? blokbouten? mss dat ie de uitlaat niet goed vast gezet heeft, of heb je dat allemaal al gecheckt?
Geplaatst: 11 apr 2010 13:33
door Sissemie
Ik zal wel even kijken!
Geplaatst: 11 apr 2010 16:08
door toerieteller
klinkt als blok of achterbrugbouten.
maar ook de uitlaat kan loshangen.
of de krukas is spontaan 4kant geworden
Geplaatst: 11 apr 2010 22:00
door djwesz11
Als je een harder geluid hebt trilt de uitlaat ook veel meer denk ik?
Geplaatst: 11 apr 2010 23:14
door HondaRat
djwes.... herrie uitlaat maakt niets uit met trillen...
juist een stille moet veel gas tegen houden maar da kan je niet eens voelen
verschil tussen origineel en takegawa .
Geplaatst: 12 apr 2010 07:47
door jupio
Als de herrie uit het blok komt, komt het dus uit het blok. Niet uit de cylinder, uitlaat achterbrug,, maar uit het blok.
Volgens mij zitten er in het blok maar een paar dingen die een raar tikkend geluid kunnen maken en tegelijkertijd trillingen kunnen veroorzaken; een uitgelopen big-end of een losgeraakte koppeling of een losgelopen vliegwiel, dat laatste duurt meestal niet lang omdat hij dan ook stopt.
sterkte ermee.
jupio
Geplaatst: 13 apr 2010 07:55
door Sissemie
Uitgelopen big-end of losgeraakte koppeling, hoe merk je dat? Of moet dan het hele blok uit elkaar?
Blok heeft trouwens 11000km gelopen in zijn leven. Het komt echt uit het motorblok zelf, rest van het frame trilt ook minder. Het is ook toerental gebonden. Onder het rijden merkte ik weinig tot niets aan vermogenverlies, ook koppelen doet hij nog erg goed. Ontsteking is gewoon goed. Er zit een extra tikje in het motorblok, aan de linkerkant wanneer je op het zadel zit met je hoofd naar voren.
Geplaatst: 13 apr 2010 09:07
door ciebie
Sissemie schreef:Uitgelopen big-end of losgeraakte koppeling, hoe merk je dat? Of moet dan het hele blok uit elkaar?
als je distibutieketting te slap staat, dan tikt ie ook
mss als je die even wat strakker zet, dat het tikken dan minder is..
die trillingen, ik weet niet hoe erg ze zijn, maar een brommer van 40 jaar oud trilt mag van mij wel een beetje trillen
Geplaatst: 13 apr 2010 16:55
door bonjour
Anders even aan je vliegwiel voelen, kijken of je die verticaal kan bewegen.
Dus niet rondraaien, maar goed vastpakken en kijken of je hem iets omhoog of omlaag kan bewegen, als dat zo is zijn je krukaslagers aan vervanging toe.
Je zou dan ook wat olie kunnen aantreffen bij de ontsteking, omdat de krukas keering dan ook lek zal gaan.
Is een makkenlijke manier.
Zal best zoiets zijn, of je big-end lager is versleten, of er zit ergens een hele grote onbalans, vliegwiel het meest waarschijnlijk. Of zoals gezegd blokbouten los.
Het zou ook nog in de wielen/banden kunnen zitten, wat doe ie in zijn vrij ? ook trillen ?
Geplaatst: 13 apr 2010 21:12
door TooCrash
Te veel voorontsteking?
Geplaatst: 13 apr 2010 21:53
Check de bougie, draai er de juiste maat sproeier in, klaar.
Geplaatst: 13 apr 2010 22:31
door Sissemie
Zitten zeker wat goede tips tussen, veel heb ik ook op andere plekken bevestigd gekregen. Ik hou jullie op de hoogte, en bedankt!
