Pagina 1 van 3
19mm sproeiermaat?? voor koninginedag herrie speelgoed pag.3
Geplaatst: 11 apr 2010 09:35
door jorgen_blok1
heeuj ik heb voor mijn cb een 19mm carbu gekocht van een 110cc pitbike
nu zou ik graag willen weten wat voor sproeier hier in zit welke maat
helaas staat dit niet op de sproeier zelf
heeft een van jullie ervaring met deze carb of weet een va jullie welke maat sproeier er in een 19mm carbu gaat van 110cc
het gaat om deze Afbeelding
Re: afstel ala cb50
Geplaatst: 11 apr 2010 17:18
door HondaRat
ten eerste powerfilter weg gooien , dat is een zandaantrekker.
en je moet idd afstellen 50cc ?
19mm met sproeier 80 is al te groot voor 70cc !
jij moet rond de 65/70 zitten
Re: afstel ala cb50
Geplaatst: 11 apr 2010 18:13
door jorgen_blok1
okeey het gaat wel om een cb blok he
ik weet niet of dat verschil maakt kwa sproeier maten tussen een cb en een ss
maar bedankt dan ga ik dat eens proberen
Re: afstel ala cb50
Geplaatst: 11 apr 2010 18:47
door jorgen_blok1
de het blok reed perfect met een 15 euro carbu van nemeco struis beheer voor een 110cc pitbike zo erop gezet en mee gaan rijden zij de oude eigenaar van het blok
dus denk dat ik dan maar gwn die carbu bestel.
maar even een vraag als je een groter spruitstuk erop zet 20mm ipv 16 moet je dan je sproeier aanpassen? of is de gasnaald voldoende?
Re: afstel ala cb50
Geplaatst: 11 apr 2010 18:59
door HondaRat
een 20mm carb met 16mm spruit loopt altijd ZEER beroert ,
als je 20mm carb MOET Je 20mm spruit.
Re: afstel ala cb50
Geplaatst: 11 apr 2010 23:00
door four_stroker
HondaRat schreef:een 20mm carb met 16mm spruit loopt altijd ZEER beroert ,
als je 20mm carb MOET Je 20mm spruit,
enn je kan dezelfde vragen ook in hetzelfde topic stellen ipv de hele tijd een nieuwe openen!
Re: 19mm carbu voor 110cc sproeiermaat??
Geplaatst: 15 apr 2010 19:25
door jorgen_blok1
Geplaatst: 19 apr 2010 21:36
door hendrik
huh?
een 110 cc CB pitbike blok?
nooit van gehoord, een 110cc pitbike heeft meestal gewoon een ss blok toch?
Geplaatst: 19 apr 2010 22:20
door jorgen_blok1
haha nee een 110cc carb op een cb blok maar ik ben chter de maat
naja hij is groter dan 75 en kleiner dan 80
Geplaatst: 19 apr 2010 22:29
door hendrik
hmm,sorry over sproeiers kan ik je niet veel vertellen ,maar op mijn ss50 (65cc) had ik een 19mm ook van een 110cc, niets met sproeiers gerommeld, liep prima.
dus ik vermoed dat het op je cb ook wel wil! aangezien zon cb flink toeren kan maken is een 19mm carbu natuurlijk leuk :D
Geplaatst: 19 apr 2010 22:36
door jorgen_blok1
cker t gaat een beetje als zn opgefokte 2takt rije
beetje zenuwachtiger maar wel ontzettend veel vermogen voor een 50cc 4t
kleine 90 doet ie wel afgesteld
keb ook snelle nok van een xr75 die zou te wild zijn voor straat gebruik maar daar hou ik wel van
maakt je blokje wat zenuwachtig maar wel veel meer vermogen
Geplaatst: 19 apr 2010 22:48
door hendrik
te wild voor straatgebruik ken ik niet :P alleen oom agent kent dat
Geplaatst: 20 apr 2010 07:38
door matjer
tip: experimenteer wat! kijk bij de FAQ hoe je een carb af moet stellen, en begin met een ... zeg 80 sproeier. volg de tips, en je weet wat beter voor je blok is. gewoon proberen zou ik zeggen
er is niet echt een standaard maat. ik heb nu 80 op mijn 19 mm carb zitten (50cc) en ik vindt dat ie beroerd loopt. dus ik denk dat ik 78 moet hebben.
Geplaatst: 20 apr 2010 11:42
door ciebie
matjer schreef:tip: experimenteer wat! kijk bij de FAQ hoe je een carb af moet stellen, en begin met een ... zeg 80 sproeier. volg de tips, en je weet wat beter voor je blok is. gewoon proberen zou ik zeggen
ik rij met een keihin 19mm, met sproeier 90 en ik moet nog een paar maten groter..
ik heb dus het vermoeden dat er iets niet helemaal goed zit, zo groot zou toch niet nodig moeten zijn?
wat denken jullie hiervan?
Geplaatst: 20 apr 2010 13:28
door jorgen_blok1
keb dr in middels een 84 in gehad er zit ongeveer 76 of 77 in
maar helaas bougie helemaal zwart.
dus ff een 68 erin geknalt en daar liep die best goed op alleen nog wat inhouden
en strax ga ik een sproeier 72 proberen goed idee lijkt me
btw bougie kleur wat moet die zijn 4takt is toch grijs wit achig
en 2 takt koffie bruin
