koppeling eraf halen
Geplaatst: 09 apr 2010 17:18
door broem
zoals de titel zegt, HOE?!
Re: koppeling eraf halen
Geplaatst: 09 apr 2010 18:55
door broem
oke, als je dat lipje lostikt kan je hem er later dan weer opzetten en vasttikken of moet je dan een nieuwe kopen?
en bedankt
Geplaatst: 09 apr 2010 20:10
door luuk
welke richting draait deze "koppelingsmoer" op?
Geplaatst: 10 apr 2010 10:20
door Lejon
Als je de olie in het blok wil laten moet je je brommer heeeeel erg schuin naar links laten leunen ergens op. Zo stroomt het olie allemaal naar links en blijft het in het blok zitten. Dan gewoon die schroefjes los alles schoon en netjes bewaren in bakjes. Dan voorzichtig met een schroevendraaier het lipje wegtikken en dan die moer linksom eraf draaien. En dan trek je het geheel er zo af. Vergeet niet het centrifugaal filter schoon te maken nu je toch alles eraf hebt en je normale filter verdient ook een wasbeurt denk ik zo. Probeer alles zo schoon mogelijk te houden. O, en als het weer in elkaar gaat, vergeet dan niet dat het koppelingsdruklagerveertje onder dat busje zit, das dat ding dat uit dat lager steekt. Ik heb ze eens omgedraaid en toen maakte die herrie en kwam er dus geen olie in mn koppeling / krukas.
Succes ermee
Geplaatst: 10 apr 2010 15:36
door luuk
sorry dat ik in je topic zit
onder de moer hoort een ring toch? is dat degene die beetje schuin is waar op 1 kant outside staat of gewoon een platte ring?
Geplaatst: 10 apr 2010 15:39
door roow
De ring met outside hoort onder de koppelingsmoer, zoals het al zegt, met de tekst naar je toe.
Geplaatst: 10 apr 2010 18:54
door broem
heb hem er inmiddels af. is trouwens van mijn 2e blokje dat ik voor 100 euro had gekocht voor de cilinder en ontsteking dus was het niet super belangrijk, wel handig om te leren hoe alles inelkaar steekt. iig bedankt
(heb trouwens alle exploded views van brommerforum mischien handig voor andere beuners)
