Carb probleem
Geplaatst: 22 mar 2007 17:33
door Camiel
Ik stond 5 minuten geleden bij de winkel, en daar lag een plek benzine onder mijn blok. Toen ik ging zitten zag ik dat via het afvoerbuisje allemaal benzine mijn carb uit kwam lopen. Zou dit misschien kunnen komen omdat ik het stukje rubber wat nog om dit buisje zat eraf heb gehaald? Dat de pakking o.i.d. lek is en dat dat stukje slang het lekken voorkomt?
Geplaatst: 22 mar 2007 18:29
door Jaap
uit welk buisje was hetneit gewoon de overloop?
(ps je hebt redelijk vaak wat met je brommer he?)
Geplaatst: 22 mar 2007 18:51
door bob
A: pakking van de vlotterbak lek,
B: vlotternaal blijft hangen en sluit niet goed af
Geplaatst: 22 mar 2007 19:07
door Camiel
Jaap schreef:uit welk buisje was hetneit gewoon de overloop?
Het buisje van de afvoer, ik weet niet of dat de overloop is? Als hij verzuipt komt daar soms een druppel uit. Maar nu stroomde het er gewoon uit. Dat is zegmaar, als je op de brommer zit, aan de linkerkant, en dan rechts achteraan het buisje wat naar beneden gericht zit. Normaal met een langer slangetje erom, nu even zonder. Heb hem er trouwens weer op gezet, volgens mij lekte hij nu niet.
En over die problemen, ik ben nou eenmaal een beetje een perfectionist dus als ik bijvoorbeeld lampjes heb, moeten die werken, en ik leg me er niet zomaar bij neer als ze het niet doen. Dan pruts ik net zolang tot ze het wel doen :twisted:
Veel van de problemen met starten e.d. is al redelijk verholpen, mijn andere bougie was gewoon gaar. Nu start hij bij kou gewoon in een keer.
Geplaatst: 22 mar 2007 19:15
Keertje tegen de vlotterbak tikken. als ie dan niet ophoudt, vlotter en naald checken.
Geplaatst: 22 mar 2007 20:00
door Boele
inderdaad, soms kan er een vuiltje tussen zitten.
Geplaatst: 23 mar 2007 18:58
door mattieman
:D
