ss50 koppeling kapot?
Geplaatst: 07 apr 2010 15:31
ik was gister avond dus nog even wat aan het rond toeren en op een gegeven moment deed mijn koppeling het niet meer... ik even opspannen bij de kabel en toen was het weer goed gelukkig. nou reed ik net uit school en hield de koppeling er weer mee op, dus weer even de kabel proberen te spannen maar die kon niet verder. ik keek even naar dat houdertje waar je kabel vast zit op je blok en die stond aardig veel omhoog. iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
heb trouwens net 72cc erop gezet en geen verdere modificaties aan het blok zelf gedaan (behalve ontsteking) dus zou dat de oorzaak misschien kunnen zijn?
alvast bedankt
alvast bedankt
