Honda cb 50 draden uit het blok
Geplaatst: 06 apr 2010 22:05
door dromus
Inmiddels heb ik mijn olie en moet ik nog even aan nieuwe blokbouten zien te komen (tips?)
De aanleiding voor het maken van dit topic was dat ik met een probleempje zit ik heb geen contactslot maar ik wil wel weten of ik mijn blok aan de praat kan krijgen dus zal ik eerst mijn draden die uit het blok komen naar de bobine moeten leiden maar welke zijn dit nou?
Ik kwam met het volgende probleem.
De volgende 4 draden kwamen bij mij uit het blok : Groen-Rood
: Wit met geel stukje plakband
: Wit met witte plakband
: Wit
Wie kan mij helpen? erg verwarrend maar ik zal overmorgen pas nader kunnen bekijken maar alle hulp is welkom.
Re: Honda cb 50 draden uit het blok
Geplaatst: 06 apr 2010 22:12
klinkt als gebeunt
groen rood = neutraal
die andere moet je even kijken waar ze vandaan komen
normaal zijn dat: groen, zwart, geel, en soms nog een rode draad
Geplaatst: 06 apr 2010 22:21
door dromus
Ik moet dus even weten welke er daadwerkelijk op horen te zitten welke kleur waar weg komt en waar hij aangesloten moet worden.
het laatste misschien dan nog het minst lastige probleem.
Geplaatst: 06 apr 2010 22:27
origineel is het kleur op kleur
groen rood > groen rood
zwart > zwart
groen > groen
geel > geel
rood > rood
maar dat verhaal gaat bij jou niet op om dat iemand heeft geprobeerd de bedrading van jou ontsteking te maken maar voor alles de zelfde kleur gepakt
een draad bij de punten moet naar zwart
de andere zijn voor de verlichting
groen rood op groen rood
Geplaatst: 06 apr 2010 22:52
door dromus
Misschien domme vraag maar wat doet groen~rood dan?
En de voor de verlichting is dus gewoon de stroom die eventueel naar de accu zou moeten die ik ook niet heb.
Wordt wel een beetje lastig zo ik zou morgen of overmorgen er nog naar proberen te kijken hoe het daadwerkelijk zit want welke gek gaat nou dezelfde kleur gebruiken :-s misschien dat de draden verkleurd zijn.
van geel naar wit zou nog kunnen.
Geplaatst: 06 apr 2010 22:56
groen rood doet je neutraal lampje laten branden als alles goed is aan gesloten
geel zou wit kunnen zijn geworden lijkt mij stug
want zwart lijkt mij nooit ook wit kunnen worden
Geplaatst: 06 apr 2010 23:04
Een CB heeft wit en geel uit de laadspoel en normaal zwart vanaf de condensator. Daar zitten ook de draden uit de punten en de spoel op. De draad die daarvanaf komt (zal wel 1 van de 2 witte zijn) moet naar de dunne draad op je bobine. Dan moet ie braaf gaan vonken.
De groen-rode moet op het punt boven je tandwiel en is de massa van je neutraallampje. Alleen in de vrij maakt ie massa zodat het lampje in de teller gaat branden, mits er stroom op de rode draad van het lampje staat. Die komt normaal van de accu.
De gele draad is voor de koplamp, de witte is de laaddraad van de accu.
Er moet ergens een schema van de CB rondzwerven, hier.
Geplaatst: 06 apr 2010 23:12
door CB-viguur
CB ontstekingen heben origineel witte draden met gekleurde geweven ommanteling, die helaas door vuil meestal zwart word. Misschien dat bij jou alle ommanteling al weggehaald is door een vorige eigenaar.
de draad van de punten, ori zwart aansluiten, dan moet de boel kunnen lopen, groen/rood is vrijstand, de andere 2 kan je prikken en kijken hoe je het beste licht krijgt.
Geplaatst: 07 apr 2010 16:26
door bonjour
Yep, even het vliegwiel kapje eraf halen, en de draad volgen die naar/vanaf je contactpunten loopt, en die aansluiten op je bobine.
Dan zou die moeten vonken, en starten.
edit :
En het werkplaats handboek :
http://www.cy50.de/CY-Menue/CY-Service/ ... l-whb.html
Blokbouten kan je denk wel op cmsnl.com bestellen, maar dat moet je zelf maar even kijken.
