Pagina 1 van 3
SS Teller bibbert
Geplaatst: 06 apr 2010 20:31
door Ss50fan
Ik heb toch besloten een topic erover te maken ondanks heel veel andere mensen dit hebben gedaan maar een net iets ander probleem hebben met hun teller
Wat is het probleem:
Als ik rijd bibbert mijn teller naald regelmatig, dit is geen probleem
Maar willekeurig schiet hij bijvoorbeeld van 40 naar 20 kilometer per uur, of soms van 60 naar 0 en blijft hij 10 seconden hangen op 0, en ook schiet hij opeens van links naar rechts.
Wat heb ik al gedaan:
-Nieuwe tellerkabel gemonteerd -> Ingesmeerd met kogellagervet
-Voorwiel eruit gehaald -> Alles schoongemaakt bij t wormwiel en vers laagje kogellagervet erop gedaan, alles loopt super soepel en geen schade
-Teller van binnen geinspecteerd -> Kon niks zien.
Mijn gevoel zegt dat t in de teller ligt, en ik las al iets over een omgekeerde fietsbel ( Zie onduidelijk FOTO) , waar een schijf inderdaad omheen draait. Is dit het probleem? Moet ik dit ook smeren met bijv WD40/Kogellagervet?
Bedankt voor het lezen!
Re: SS Teller bibbert
Geplaatst: 06 apr 2010 21:11
door Arnold Jouke
Het zit 'm in elk geval in je teller. Ik verdenk 't magneetje op de aandrijving dat je wijzer doet uitslaan. Kortste klap: nieuwe teller kopen... Als je handig bent kun je 't nieuwe binnenwerk in de oude overzetten.
Geplaatst: 06 apr 2010 21:15
door Ss50fan
En die zijn bijna niet te vinden, en wel handig als ik dezelfde kilometerstand kan hebben.
Is er echt geen mogelijkheid?
Geplaatst: 06 apr 2010 21:48
door HondaRat
je kan altijd proberen lekker veel WD40 in je teller spuiten , en kijken als dat nokje nog goed staat
anders moet je echt een nieuw binnenwerk hebben.
Geplaatst: 06 apr 2010 21:50
door roow
wd40 droogt de boel op den duur uit. Pak iets wat smeert.
Geplaatst: 06 apr 2010 21:53
door Ss50fan
Oke dus zoiets als kogellagervet? En dat moet ik dan tussen die rand doen waar die schijf om de magneet heen draait?
Als dat niet werk, waar kan ik dan in godsnaam een binnen werk vinden?
Geplaatst: 07 apr 2010 09:10
door Arnold Jouke
Geplaatst: 07 apr 2010 10:33
door ml03zl
Ja zeg, op zo'n nette SS hoort natuurlijk geen vieze immi teller.
Als je er vet tussen wilt smeren, kan je het natuurlijk met een spuitbusje kettingvet proberen.
Zal vanavond even kijken of ik nog een goed binnenwerkje heb liggen.
Geplaatst: 07 apr 2010 12:38
door davidvbss50
weet je zeker dat je het wormwieltje goed gemonteerd hebt?
Ik heb namelijk ook zo'n probleem gehad, en het bleek dat ik mijn wormwieltje niet goed gemonteerd had ("haakje" van het wormwieltje zat niet in de inkeping van uhh.. het lager geloof ik).
dan pakt ie em soms wel, en soms niet.
Geplaatst: 07 apr 2010 13:12
door ildert
die zijn a) vies en b) slecht. ik had bij de eerste keer aandraaien al de schroefdraad los in mijn handen.
ik verdenk ook eerder het wormwiel dan de teller. kijk of de lipjes niet plat gedrukt zijn door eerdere foute montage pogingen. als die weer netjes naar buiten wijzen, monteer dan remplaat in je wiel met de lipjes in de uitsparingen en hou hem daar als je je wiel tussen de poten schuift. als je twijfelt..... overnieuw.
Geplaatst: 07 apr 2010 13:31
door Edo
En kilometerstand kun je trouwens heel makkelijk aanpassen (mocht je een immi binnenwerk kopen).
De cijfer-as eruit halen, beginnen bij de tienduizendtallen, dan de duizendtallen van 0 naar 9 draaien en dan de tienduizendtallen instellen. Dan de honderdtallen van 0 naar 9 draaien en de duizendtallen instellen. Met elke omwenteling kun je één duizend-, honder-, tien-, etc- tal veranderen.
Geplaatst: 07 apr 2010 18:44
door Ss50fan
Ik verdenk inderdaad nu ook mijn wormwiel, want ik heb zonder teller gereden, en mijn kabel draaide soms wel soms niet en als hij draaide stotterig
Dus jullie hebben gelijk het moet het wormwiel zijn dan want alles is goed ingevet.
Geplaatst: 07 apr 2010 20:53
door ildert
wormwieltje ligt gewoon los in de remplaat, ff uit het vet vissen, de pootjes weer in de juiste positie buigen en ff opletten met monteren dus.
Geplaatst: 07 apr 2010 22:16
door Ss50fan
Gaan we morgen dan maar doen dan
hoe kan je t beste je wormwiel smeren, ik heb zelf het gebied rond de wormwiel en de tellerkabel met kogellagervet behandeld.
