gat in zuiger
Geplaatst: 05 apr 2010 22:32
door koen 50
beste hondamensen,
ik weet niet of het vaker voorkomt in de 4 takt hobby, maar ik heb maandag tijdens de brommerrit vanuit dalfsen een gat in me zuiger weten te branden.
het moet wel erg heet zijn geworden, er is ook flink wat olie door het gat naar buiten gekomen in de vorm van een grote wolk witte rook.
foto's komen nog, de cilinder en onderkant van de zuiger verkeren in goede staat, de verbrandingskamer is helemaal schoongebrand, dat wil zeggen dat er helemaal geen roet en/of aanslag op zit.
ik vroeg me af hoe dit nou kan komen? verkeerde onsteking/mengsel?
of gewoon een te grote compressie?
de setup was 70cc voor 50kop.
met vriendelijke groet, Koen
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 05 apr 2010 22:44
door Jurrien
Toevallig een skyteamblok?
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 05 apr 2010 22:45
door koen 50
nee, immi kop met voor de rest alles origineel.
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 05 apr 2010 22:50
door Jurrien
Ah. Ik had begrepen dat veel skyteams hier last van hebben, omdat de cilinderkop de hitte niet goed afvoert. 70cc op de originele skyteam50kop dus. Misschien in dit geval ook het probleem.
In elk geval is het zaakje veels te heet geworden, straks even de bougiekleur en het ontstekingstijdstip controleren. Mochten die goed zijn, dan toch een origineel kopje er op zetten?
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 05 apr 2010 22:59
door koen 50
ik weet niet of het skyteam was, deze hebben we van johannes. kan best dus.
de bougiekleur was in orde voordat ie boem deed. erna weet ik niet of er veel uit op te maken is vanwege de hoeveelheid olie die er verbrandde.
met de onsteking had ik wel vaker problemen omdat er geregeld water op de condensator kwam. verkeerde vonk dus.
het tijdstip was altijd iets voor F, ons puntje in het carter is er niet meer omdat daar een stukje is afgebroken.
(beetje schatten waar dat puntje hoort te zitten dus)
dat tijdstip ga ik nog weer checken als ie weer rijdt.
ik hoop alleen dat dit niet gauw weer gebeurt als ik weer zo'n zelfde zuiger monteer.
mvg, Koen
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 05 apr 2010 23:29
door niek is ik
punten, dus ori blok, dus ot kop... dus geen iniminiklepjes kop.
ik zeg je koppakking lekte, en je hebt er te lang mee door gereden.
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 06 apr 2010 08:10
door jupio
Ik dacht altijd dat een gat in de zuiger per definitie door een te heet mengsel werd veroorzaakt. Als dat zo is moet je misschien ook een andere bougie overwegen. Één waarbij de vonk meer naar de binnenkant van de bougie zit (heet geloof ik een hetere bougie). Dan ontsteekt het mengsel niet zo dichtbij de zuiger.
Een kort bougietje dus.
jupio
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 06 apr 2010 10:17
door nitelife
skyteeem kop niet.. maar wss een veelte arm mengsel.
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 06 apr 2010 10:25
door nitelife
ow, ik bedoel te zeggen dat een skyteam kop(12v) niet loopt op een ot blok. zuiger zou tegen de kleppen aan moeten komen.
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 06 apr 2010 10:37
door ml03zl
Volgens mij is het gewoon de combinatie hoge compressie, vroege ontsteking en arm mengsel. Dan maakt het niet uit of het een immi kop is, want ook bij een ori kop kan dit fout gaan.
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 06 apr 2010 17:34
door koen 50
OT immi kop, niet gelagerd dus.
ml03zl schreef:Volgens mij is het gewoon de combinatie hoge compressie, vroege ontsteking en arm mengsel. Dan maakt het niet uit of het een immi kop is, want ook bij een ori kop kan dit fout gaan.
zoiets dacht ik ook al, ik ga vandaag de oliepomp eens nakijken, kan zijn dat er te weinig werd rondgepompt.
Re: gat in zuiger
Geplaatst: 06 apr 2010 20:10
door bonjour
Verkeerde bougie graad heb ik nog niet langs zien komen.
70cc met 50kop heeft een hogere compressie, dat i.c.m. een iets te arm mengsel, iets te vroege ontsteking, is eigenlijk een garantie op een gat in je zuiger.
Je kan er helemaal donder op zeggen als je bougie te warm was (dus een laag nummer, orgineel nummer 6 erin toevallig ? )
Je had er minimaal een 7 of zelfs 8 in moeten hebben, maar nu weet ik ook niet je rijstijl enzo.
Als er verder geen schade is, is het wel erg 'schoon' gebeurd, dus in dat geval zou ik gokken op een iets te arm mengsel, en een iets te warme bougie.
