Geen vonk Skyteam Dax 2009
Geplaatst: 05 apr 2010 22:10
door To 5.0
Na mijn achterste dop van mijn uitlaat eruit geboord te hebben, dacht ik hem even uit te proberen om het geluid te horen. Hij starten wel maar liep gelijk slecht. Na enkele meters gereden te hebben kapte die er mee. Benzine gecheckt: goed. Bougie gecheckt en die vonkt niet meer. Ik dacht dat het die schakelaar was die op die zij standaard zit. Deze eraf gehaald en kon daar niets aan ontdekken, heb deze ingespoten en rondgedraaid en op verschillende standen gezet, maar nog geen vonk.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Re: Geen vonk Skyteam Dax 2009
Geplaatst: 05 apr 2010 22:21
probeer is een nieuwe bougie
die zijn tegen woordig balle
vaak haal je ze al uit de verpakking en ze doen het niet eens
Geplaatst: 05 apr 2010 22:22
door schwantz34
al een nieuwe bougie geprobeerd?
oeps, iemand was me al voor! :lol:
Geplaatst: 05 apr 2010 22:23
door Edo
Als je verder niks veranderd hebt (waar ik vanuit ga gezien je begintopic) zal je wel een behoorlijk knijpende uitlaat gehad hebben. Nu wil hij gewoon wat meer benzine.
En je ontsteking gaat niet kapot van het demonteren van een uitlaatdoppie. Dus de bougie zal wel gewoon vet geslagen zijn door een slechte verbranding.
Geplaatst: 07 apr 2010 22:47
door To 5.0
Probleem opgelost :D !De bougie was stuk. Merkloze bougie vervangen voor een NGK . Uitgeboorde uitlaat klinkt lekker.
Bedankt voor de reacties.
