Re: Achterbrugbussen immi dax.
Geplaatst: 04 apr 2010 19:21
door arnold-d
c50 achtebrug bussen gebruiken
Geplaatst: 04 apr 2010 19:26
door arnold-d
uhh, ja.
gewoon die uit jou link naar loef, zitten er bij mij ook in.
op 140cc gaat t best.
Geplaatst: 04 apr 2010 19:28
door arnold-d
2stuks,
Geplaatst: 04 apr 2010 19:29
door roow
2
likje vet eraan en er in één keer in persen met een bankschroef.
Geplaatst: 04 apr 2010 19:46
door roow
Lukt niet bij een dax-brug toch? een dop gebruiken.
Uitboren dus en de buitenrand doorzagen en daarna eruit tikken.
Geplaatst: 04 apr 2010 20:09
door arnold-d
Dax heeft 1 buis waar 2 bussen in moeten, 1geheel dus van +-15cm.
singa/ss heeft 2 stukjes metaal van een paar cm waar net 1 bus in kan.
Dax is dus rubber uitboren, dan kun je de binnenbus eruit trekken. En dan even met een ijzerzaagje de buitenste bus open zagen.
Of gewoon een platte schroevendraaier tussen de brug en buitenste rand van de bus rammen.
Geplaatst: 06 apr 2010 13:33
door ongelode gast
Kijk eerst maar eens wat voor systeem je er in hebt zitten. Hierboven wordt al van c50 bussen gesproken en over cylon-blokken (zal wel silent-blocks bedoeld worden).
Zelf had ik een setje naaldlagers er in zitten (nep-dax uit 2009). Bij Johannes geweest- en die heeft t meeste toch wel- maar de maten waren zodanig dat hij geen vervangspul had. Advies van hem was om (in mijn geval) bij een draai-specialist een stuk nylon in de juiste maten te laten draaien.
Ik ben nu van een boel resonantie en trilling aan m'n broem verlost, en de spiegel geeft nu ook een rustiger beeld.
Geplaatst: 10 apr 2010 12:44
Het zijn silentblocks. Stilte blokjes, dus. Ik zal het Willem even melden als ik er weer ben. Ook al denk ik dat ie eigenwijs die dingen Cylonblocks blijft noemen
