Reverzed tikkend blok.
Geplaatst: 31 mar 2010 21:13
door Lejon
Okey ik wist dat ik een speciaal blok had, maar dit...
Als ik hem start loopt ie mooi en is hij redelijk stil een lichte tik maar ik denk dat mn klepstelen lichtelijk zijn aangetast en daardoor is hij niet helemaal nauwkeurig meer te stellen.
Maar als mn blok warm is na het rijden vanaf school dan hoor ik opeens een tik in mn blok die redelijk hard is.
Het is dus precies omgekeerd. Wat zou dit kunnen zijn? Dan kan ik het namelijk even afstellen.
Re: Reverzed tikkend blok.
Geplaatst: 31 mar 2010 22:12
door Bangbrosbode
Komt er olie in je kop? Bij mij was dat niet het geval, oliefilter was helemaal verstopt met als gevolg een kapotte cilinderkop.
Geplaatst: 31 mar 2010 22:31
door Lejon
Ja want ik heb mn kleppen echt al 5x gesteld en telkens vond ik weer olie in het onderste klepdekseltje
Geplaatst: 31 mar 2010 22:33
door butt head
versleten big end?
zal het wel niet zijn
Geplaatst: 01 apr 2010 01:44
door Edo
Een 35 jaar oud motorblokje?
Geplaatst: 01 apr 2010 07:44
door Kippenverver
Ik heb dit probleem ook met mijn dax, erg vervelend want eigenlijk alle onderdelen zijn gewoon goed, maar mk zou het toch in de kop zoeken, misschien een klepgeleider die wat aan de ruime kant is ofzo..
Geplaatst: 01 apr 2010 12:13
door Edo
Kippenverver schreef:Ik heb dit probleem ook met mijn dax, erg vervelend want eigenlijk alle onderdelen zijn gewoon goed, maar mk zou het toch in de kop zoeken, misschien een klepgeleider die wat aan de ruime kant is ofzo..
Dat zou inderdaad wel een verklaring zijn waarom het bij warme motor hoorbaar is en bij koude motor niet. Een binnendiameter zet toch altijd meer uit dan een buitendiameter, tenminste; daarom ga je volgens mij je naaf warmstoken om een lager eruit te halen.
Geplaatst: 01 apr 2010 12:17
Nee, dat heeft te maken met verschillende uitzettingscoefficienten van verschillende metaalsoorten. Soms betekent warmstoken wel dat het materiaal schrikt en zo ietsje loskomt, maar dat is een heel ander verhaal.
