Pagina 1 van 2
Ketting spannen
Geplaatst: 28 mar 2010 19:32
door djwesz11
Ik heb dus net m'n ketting gespannen.
Eerst had ik de rechter stelschroef de verkeerde kant op gedraaid zodat het wiel helemaal scheef stond
Kan ik er nu vanuit gaan dar de ruimtes tussen de achterbrug en de achteras gelijk zijn zodat ik met de schuifmaat het wiel weer recht kan zetten??
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 28 mar 2010 21:28
door Edo
De truuk die ik altijd gebruik is met een schroevendraaier en je vinger. Gewoon de schroevendraaier haaks op je achterbrug tegen je velg zetten en dan je vinger op het punt waar je achterbrug je schroevendraaier kruist drukken. Dan je vinger niet bewegen en aan de andere kant ook meten. Dan met de stelschroefjes de stand aanpassen tot hij recht staat. Op je velg is een goede manier omdat je dan over een grote afstand meet (namelijk de straal van je velg). Succes!
Oh en als je je wiel eenmaal recht hebt, kun je telkens links en rechts je stelschroef halve slagen draaien zodat je kunt spannen of ontspannen.
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 28 mar 2010 21:44
Latje langs het wiel, die moet evenwijdig aan je ketting lopen. (Of gewoon op het oog)
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 28 mar 2010 22:16
door roow
Er staan toch streepjes op de spanner en op de brug?!
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 28 mar 2010 22:34
door djwesz11
roow schreef:Er staan toch streepjes op de spanner en op de brug?!
ja klopt maar het blijft lastig...
maar als mijn schuifmaat klopt dan zit mijn wiel nu kaarsrecht
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 28 mar 2010 22:53
Waarom stel je in godsnaam zulke vragen? Ben je blind en zijn wij helderziend?
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 29 mar 2010 12:32
door djwesz11
NIX schreef:Waarom stel je in godsnaam zulke vragen? Ben je blind en zijn wij helderziend?
Nee jullie zijn de experts in het gebied van slimme oplossingen
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 29 mar 2010 13:11
door roow
Heb je al getankt met dat ding?
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 29 mar 2010 14:03
door djwesz11
roow schreef:Heb je al getankt met dat ding?
hoezo dat dan?
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 29 mar 2010 19:50
door Lemsss
djwesz11 schreef:roow schreef:Heb je al getankt met dat ding?
hoezo dat dan?
lol!
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 29 mar 2010 20:03
door Monkeymadness
zo niet, het antwoord is, de dop gaat linksom open!
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 29 mar 2010 20:23
door Lemsss
Monkeymadness schreef:zo niet, het antwoord is, de dop gaat linksom open!
Mag je hopen
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 29 mar 2010 20:25
door Sven Dax
Ja en vergeet niet dat je niet de slang te enthousiast uit de pomp trekt zodat je van je pet tot sokken onder de benzine zit.
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 29 mar 2010 20:50
door koen 50
oja, gas zit rechts.
Re: Ketting spannen
Geplaatst: 29 mar 2010 21:22
door Lejon
Wat zitten jullie nou te fitten op die jongen. Stel jullie zijn niet technisch aangelegd of hebben nooit gesleuteld of gedaan. Je koopt een brommer en wil graag alles in 1x goed doen en je hebt zo een forum tot je beschikking. Dan kun je toch best zoiets vragen. Ik heb hier ook ooit maar is gelezen dat je dat met een schroevendraaier kunt meten en daarna gewoon zo gedaan. Maar als je dat nou niet weet. Dan vraag je dat. Maar dat schijnt hier met deze jongen niet meer te kunnen.
Weetjewat, kijk maar ffe wat je doet.
