binnenkant schakelaars (knipperlicht & grootlicht-dimlicht)
Geplaatst: 27 mar 2010 16:42
door honda-ss50z
hallo,
weet iemand hoe de binnekant van de schakelaars er uit ziet die op je stuur zitten?
van het knipperlicht en van het grootlicht-dimlicht-normaal licht?
ik heb ze los gehaald omdat ik een nieuw stuur had gekocht
maar weet nietm eer hoe het in elkaar moet!
ik weet het hartstikke dom ik had gewoon foto moeten maken.
maar ik kom niet verder zo....
heeft iemand daar een foto van?
of een schema?
groeten martijn
Re: binnenkant schakelaars (knipperlicht & grootlicht-dimlicht)
Geplaatst: 27 mar 2010 20:24
door honda-ss50z
of weet iemand hoe dit in elkaar zit?
Geplaatst: 27 mar 2010 20:44
door broem
hoop dat het kan helpen
Geplaatst: 27 mar 2010 20:48
door honda-ss50z
dankje wel!
dit is meer een scheme he
ik zal er vast wat aan hebben.
maar ik bedoel meer een foto in het echt!
hoe het eruit ziet als het vast zit!
wel bedankt
groetjes
Geplaatst: 27 mar 2010 20:59
door broem
daar kan ik je niet mee helpen, maar zo moet het ook wel lukken dacht ik. even doormeten wat wat is een aansluiten maar, en mischien kloppen je kleuren ook nog wel dan kan je ze er zo indrukken.
Geplaatst: 27 mar 2010 21:06
door HondaRat
heb je hier wat aan
knipperlichten :
oranje - rechts
lichtblauw - links
grijs - hier moet knipper relais op
groen/rood - claxon
lichtschakelaar :
Geel - Geel van blok
wit - klein licht
blauw - groot licht
groen - massa
Geplaatst: 27 mar 2010 21:10
door honda-ss50z
ik bedoel niet de bekabeling.
maar op je stuur zitten zitten 2 schakelaars en die liggen uitmekaar bij de koppeling en rem.
die liggen uit elkaar
en die moet ik nu weer in elkaar krijgen.
die zitten met schroevjes en blokjes en van alles in elkaar
dat schemah eb ik nodig.
groetjes
Geplaatst: 27 mar 2010 21:12
door ciebie
honda-ss50z schreef:ik bedoel niet de bekabeling.
groetjes
gewoon even logisch naar kijken, moet voor zich spreken als het goed is
Geplaatst: 27 mar 2010 21:44
door bob
Nylon schakelaar, hierin steek je die twee langwerpige koper strippen in, dan kun je die op het printplaatje zetten, en in z'n geheel heen en weer glijden over de printplaat. Om het een extra priegel dimensie te geven heb je nog een veertje en een kogeltje. Ook deze gaan in de nylon schakelaar tegenover de koper strippen. zit een gat waar je de veer kunt steken met daar bovenop de kogel. (functie om hem in positie te houden)
Nu heb je een boven en onderkant. er is 1 zijde met een nok.
Nu zet je de nylon schakelaar met printplaatje in het bovenste behuizingsdeel. (kogeltje moet in het gleufje vallen) met de nok zichtbaar naar je toe. Nu steek je de lichtschakelaar hendel door de gleuf, hierin zitten 2 gaten (denk ik) Waarbij 1 gat over de nok valt, en het gat aan het uiteinde van de schakelhendel bij een gaat waar een boutje in past. Boutje erin en het zit in elkaar en schakelen maar.
Geplaatst: 27 mar 2010 22:34
door honda-ss50z
oke super bedankt.
ik ga het morgen meteen proberen.
geld dat ook bij die andre?
bedankt.
greotjes
heeft iemand nog wel een foto hoe het er uit ziet?
Geplaatst: 27 mar 2010 23:32
door HondaRat
Eric schreef:Waarom haal je de hele schakelaar uit elkaar om het stuur te vervangen? Die 2 kruiskopje eruit was genoeg geweest
En mijn gas geef hendel?
Te moeilijk. Koop maar een speedgas ding.
Erm , ik weet niet wat moeilijk is , met een dremel kom je heel ver , gewoon netjes een sleuf erin en 1 cm can links iets breder maken ?
Geplaatst: 28 mar 2010 12:12
door honda-ss50z
dat vraag ik toch niet.
ik wil weten hoe het weer in elkaar moet
