Altijd moeilijk starten
Geplaatst: 24 mar 2010 16:15
door Matr
Hallo iedereen,
Ik zit al de hele winter met dit probleem en gaf steeds de kou de schuld, maar nu het lekker weer is, is er jammergenoeg niks veranderd: Mijn brommer start altijd erg moeizaam, als hij al gereden heeft dezelfde dag gaat het nog aardig, maar na een nacht wordt het al lastig. Tot nu toe werkte het recept 2x vol choken en daarna 1x half choke met gas geven wel aardig, maar als hij een paar nachten stil heeft gestaan lukt het pas na hem een paar keer aan te rennen.
Nou vroeg ik me af of dit normaal is voor een oude brommer of dat er toch iets verkeerd is. De ontsteking, kleppen en carburateur zijn afgesteld. In het geval dat hij toch makkelijker zou kunnen starten, zou het probleem dan toch bij de carburateur liggen? Het is een 17mm Walbro en ik heb gehoord dat er wel vaker problemen zijn met niet Keihins.. Zou dan het aanschaffen van een originele (bijv) Keihin 16 mm het probleem oplossen?
Ik hoor graag wat jullie er van denken
ps. er schiet me net nog iets te binnen: soms valt de brom na een tijdje vol gas te hebben gereden uit, dit is vrijwel zeker een carburateur probleem of niet? In dat geval zou ik graag weten waar in de carb ik het dan moet zoeken..
Re: Altijd moeilijk starten
Geplaatst: 24 mar 2010 16:37
door Lejon
Ik dnek dat je het moet zoeken in je vlotterbak niveau. Stroom hij lekker door ?
Geplaatst: 24 mar 2010 17:53
door bonjour
Verder, als je rijd, doet de brommer het wel goed ?
Lastig starten kan ook heel goed komen doordat je ontsteking 'iets' te vroeg staat.
Probeer voor de grap je ontsteking eens 'ietsjes' later te zetten.
Geplaatst: 24 mar 2010 18:09
door Matr
bonjour schreef:Verder, als je rijd, doet de brommer het wel goed ?
Yep, voor de rest rijdt hij prima. Jouw verklaring kan inderdaad goed kloppen, want de ontsteking is zo afgesteld dat hij een paar mm voor F opent ipv op F.
Het vlotterniveau zal ik ook eens bekijken, daar heb ik nog nooit aangezeten namelijk, misschien dat daar ook iets niet goed is. Bedankt
Geplaatst: 24 mar 2010 20:10
door bonjour
Je mag geen jouw tegen u zeggen.
Geplaatst: 24 mar 2010 20:42
door Edo
Lejon schreef:Ik dnek dat je het moet zoeken in je vlotterbak niveau. Stroom hij lekker door ?
Vlotterbak niveau merk je juist pas bij flinke stukken volgas rijden. Ik gok op dat de puntjes op het verkeerde moment open gaan. Rij je wel met een nette spie; ofwel, staat je vliegwiel goed op de krukas ?
Geplaatst: 25 mar 2010 13:22
Er zitten hier flapkezen die verkondigen dat aandraaien en vliegwiel met de hand tegenhouden voldoende is. Dus...
Geplaatst: 06 apr 2010 14:28
door Matr
Het probleem lijkt verholpen te zijn! Ik heb gisteravond mijn nieuwe VVV gemonteerd en afgesteld, dit keer vrijwel precies op de F. Dit heeft als resultaat dat hij niet helemaal optimaal benut wordt (alsnog trekt hij veel sneller op en licht de top een aantal km hoger dan eerst), maar hij vanochtend wel in één keer startte
Geplaatst: 06 apr 2010 14:33
door nitelife
vvv moet netjes op de F open gaan en niet eerder. dat is alleen voor vastgezette vliegwielen...
Geplaatst: 13 apr 2010 22:01
door Matr
Ik zal jullie toch nog een keertje lastig moeten vallen: Het start-probleem lijkt opgelost met het installeren van het VVV, maar het probleem met het uitvallen is gebleven. Nou heb ik vandaag eens geprobeerd het vlotter niveau aan te passen, volgens de waardes uit het WHB, namelijk een hoogte van 21.5 mm (opgemeten vanaf de rand van de carb tot de top van de vlotter terwijl ik de carb op zijn kop hield) maar toen ik daarna de carb opnieuw gemonteerd had en een testritje maakte reed hij vreselijk. Kan een fout bij het aanpassen van het vlotter niveau zo'n groot effect hebben of is er misschien iets mis gegaan bij het hermonteren van de carb, wat mij een kleine kans lijkt maar je weet maar nooit?
Als ik toch iets verkeerd heb gedaan met de vlotter: Hoe werkt het afstellen hiervan precies, welke kant moet ik het geval op buigen en welke waardes gebruiken jullie?
Geplaatst: 14 apr 2010 16:53
door bonjour
Vlotter niveau afstellen :
Doorzichtig Benzine slangetje op het overloop tuutje doen, schroefje uitdraaien (zodat de benzine gaat stomen)
En dan het benzine slangetje naast je carb/vlotterbak houden, en dan moet het benzine niveau 2mm* onder de rand van de vlotterbak zitten.
( * Die 2mm weet ik niet of dat correct is, dan moet je even in het werkplaatshandboek kijken hoeveel mm die onder de rand moet zitten )
( beste is het benzine slangetje naast je carb/vlotter houden, en dan het schroefje uitdraaien, dan zou dit vanzelf naar zijn 'vlotter niveau' moeten gaan )
Ik doe het meestal op gevoel, het is ook nog mogenlijk dat je de afstand van de vlotter (dus dat lipje dat tegen de afsluiter aandrukt) af moet stellen, als dat zo in het werkplaats handboek staat.
Geplaatst: 14 apr 2010 17:47
door Matr
Nogmaals bedankt
Ik vraag me alleen nog het volgende af:
Denken jullie dat alleen een verkeerd vlotter niveau kan zorgen voor het langzaam op toeren komen en inhouden? Ik heb namelijk, voordat ik de vlotter in orde heb gemaakt, wat met de ontsteking zitten prutsen (ik weet het dom, dom) en nu weet ik niet meer wat de oorzaak is van het slecht rijden. Ik ben qua ontsteking stellen nog een beetje onzeker en weet dus niet precies wanneer het goed zit, maar wil voordat ik die weer opnieuw stel eerst uitsluiten dat het de vlotter is. Als jullie echter zeggen dat het de vlotter kan zijn, laat ik de ontsteking even voor wat hij is.
Mijn excuses trouwens dat ik alles hier op het forum moet vragen, ik heb alleen geen mensen in de buurt met kennis over dit soort dingen
Geplaatst: 14 apr 2010 18:50
door jupio
Je kunt ook een glazen bakje (asbak of zoiets) ipv het vlotterbakje gebruiken om te kijken wanneer jouw vlotter sluit / opent Als het benzineniveau te laag is heb je een te kleine 'reservehoeveelheid/werkhoeveelheid parate benzine bij de sproeier.
Ik weet niet welk model brommer je hebt maar als je er een hebt waarbij de vlotterafstelling door middel van een verstelbaar lipje kunt bedienen dan is het natuurlijk zo dat hoe hoger (naar boven gebogen)het lipje zit des te eerder de vlotternaald de benzinetoevoer stopt en hoe lager dus het benzineniveau in de vlotterbak.
Ik zou zeggen dat het goede niveau ongeveer 5-6 mm onder 'het plafond' (de onderkant van de rest van de carburateur) moet zitten.
Het moet zo zijn dat als je de vlotterbak loshaalt (terwijl de carburateur gewoon rechtop gemonteerd zit) er 'lekker veel' benzine in moet zitten.
Check ook de benzinekraan die moet ook een tijdje goed kunnen doorstromen.
Onderschat het probleem van een rotte condensator niet. die dingengaan het vaak slecht doen als ze warm worden.
gr jupio
