rook!
Geplaatst: 24 mar 2010 12:30
door jeroen2303
na de aankoop van mijn nieuwe cb50 ben ik direkt tegen een klein probleem aangelopen, namelijk: hij rookt. het is geen uitlaatrook maar een witte rook ruikend naar benzine/olie die ergens vanuit het blok komt. ik kan het niet vinden precies maar het ontstaat pas zodra de motor een minuutje loopt.
heeft iemand ervaring met dit probleem en/of weet het antwoord tot mijn probleem?
Re: rook!
Geplaatst: 25 mar 2010 17:37
door bonjour
Het probleem ontstaat nadat de brommer een minuut heeft gelopen...
Blijft dat zo ?
Witte rook is trouwens olie, zwarte is benzine.
Aangezien het pas op komt spelen na een minuut draaien, zou ik gokken dat er een klep-sealtje lek is.
Haal je kleppen deksel er eens af, zijn maar 2 boutjes, en goed kijken bij de klepjes, met een klein gelukje ligt er een sealtje los, of kan je zo een scheurtje oid zien zitten.
Het is maar een idee, dus wacht even af op meer reactie's, en lekke koppakking of zo'n rubberen ringetjes tussen je cilinder en cilinderkop kan net zo goed het probleem zijn.
Re: rook!
Geplaatst: 25 mar 2010 17:47
Olie is blauwe rook. Wit is condens of waterdamp uit een koude uitlaat.
Re: rook!
Geplaatst: 25 mar 2010 18:04
door Sissemie
Probleem is niet dat hij uit de uitlaat rookt, maar uit het frame, waar je ontluchting van het blok op uitkomt. Het is erg vreemd, ik heb er zelf even naar gekeken, maar ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn!
Re: rook!
Geplaatst: 25 mar 2010 18:21
door roow
Heb je nog genoeg compressie? versleten zuigerveren..?
Re: rook!
Geplaatst: 25 mar 2010 18:54
door toerieteller
het is normaal dat er wat witte rook bij je tandwiel uitkomt.
maar meestal pas na een tijdje rijden als de boel goed warm is.
denk dat er een zuigerveer in de groef blijft plakken.(meestal een euvel na lange tijd stilstaan).
doordat de veren staal zijn en de zuiger alu, is er een miniem spaningsverschil, waardoor oxidatie sneller kan gaan.
of de boel is gewoon totaal opgereden, en tijd voor een nieuwe kit.
maar wat ook kan is dat er een beetje benzine in de olie zit, en dat verdampt zeer snel als de temeratuur oploopt.
