H4 verlichting
Geplaatst: 24 mar 2010 09:14
door Dirk dax
Omdat ik regelmatig 's avonds laat en 's ochtends vroeg naar mijn werk ga, rij ik regelmatig in het donker.
Ik merk dat de verlichting van de Chinese Dax niet erg optimaal is. Zeker omdat ik in de auto xenon verlichting gewend ben.
Nu had ik het idee om een H4 lamp te gaan plaatsen in de koplamp. Echter de aansluiting in de spiegel (hoe heet dat ding echt?) past niet.
Is het mogelijk een H4 spiegel te kopen die past in de koplamp van een Dax? Ik heb sites zoals Rovaza en Loef al doorgekeken maar niets gevonden.
Kwa aansluiting weet ik dat de draden wezenlijk niet veel verschillen met de huidige lamp. Maar een H4 lamp trekt 35 watt, zou de spoel daar moeite mee hebben, of is een iets grotere accu al voldoende om de spannings dip bij stationar toerental op te vangen?
Re: H4 verlichting
Geplaatst: 24 mar 2010 12:00
door roow
H4 lamp gaat prima.
De lampen gaan over de spoelen, dus staan los van de accu.
Volgens mij heeft daxdodo complete h4 sets, maar een beetje creatief beunen en je hebt een h4 lamp in je originele huis.
Re: H4 verlichting
Geplaatst: 24 mar 2010 17:16
Er zijn halogeen lampen te koop die gewoon in de bestaande fitting passen!
Fitting ba20d, Zowel 35/35W als 40/45W, het originele lampje in een imi is trouwens ook 35/35W alleen geen halogeen.
http://www.autolampen.nl/gloeidraad-ba2 ... 48_65.html
nb. Heeft wel als neveneffect dat je groot en dimlicht opeens verwisseld zijn, is even wennen of de draadjes omwisselen.
Re: H4 verlichting
Geplaatst: 24 mar 2010 17:22
door Dirk dax
Hee dat is ook wel mooi om te proberen.
je krijgt nog een flesje Cava gratis ook.
Alleen jammer dat er minimaal voor 49 euro bestelt moet worden.
autolampen.nl schreef:Min. order bedrag is €49,00 ex. BTW
Re: H4 verlichting
Geplaatst: 24 mar 2010 17:25
Er zijn er meer die die lampjes verkopen. Was de eerste hit in google
Re: H4 verlichting
Geplaatst: 24 mar 2010 17:26
door roow
En je moet het dubbele ex. btw bestellen wil je die gevulde fles bemachtigen.
Re: H4 verlichting
Geplaatst: 24 mar 2010 19:59
door Dirk dax
Heb voor een paar euro deze lamp besteld, ben benieuwd wat het doet met het lichtbeeld.
Als ik de lamp binnen heb zal ik laten weten hoe het bevalt.
http://www.tiger-racing.nl/webwinkel/pr ... de9eda18de
Re: H4 verlichting
Geplaatst: 25 mar 2010 09:33
door madass
jezal zeke verschil zien qa licht opbrenst . had ik ook op mn madass alleen dan met een auto lamp.en kan het makkelijk hebben
Re: H4 verlichting
Geplaatst: 25 mar 2010 10:14
Licht eraan wat voor onsteking je hebt. Een outer rotor van een lifan, daytona, takegawa of kitaco gaat geen autolamp trekken.
Een blok met standaard 12V onsteking moet dat in principe kunnen trekken.
(vergeet niet dat een madass met zijn 3 fasen generator een buitenbeentje is kwa ontsteking)
Re: H4 verlichting
Geplaatst: 25 mar 2010 12:06
door Dirk dax
Ik heb een Skyteam motor. ik denk dat de spoel de lamp wel aan kan.
We zullen het morgen weten.
Re: H4 verlichting
Geplaatst: 25 mar 2010 12:24
door arnold-d
Eric schreef:Ik heb nog een vieze foute xenon set voor in de auto liggen. Nu heb ik begrepen dat die alleen veel verbruikt bij het opstarten en daarna heel weinig. Zou een 12v 5ah accu dat kunnen trekken? Als dat zou lukken moet ik wel een mooie plek zien te vinden voor de starter box, bedrading en misschien het huis aanpassen zodat die rot lamp erin kan.
xenon trekt iets van 30watt, t.o.v 55/60 watt
