Mikuni VM26 model 665 slangetje?
Geplaatst: 21 mar 2007 15:57
door geurvreter
Ik heb hier een Mikuni VM26 model 665.
Er zit één slangetje aan waar ik niet zeker van weet waar die voor dient. Is dit misschien stiekum een tweetakt type en is die aansluiting voor olie-injectie of is het wat anders?
Geplaatst: 21 mar 2007 16:00
Kanaal gaat vervolgens recht naar benden de vlotterbak in. Lijkt mij ontluchting. Kun je zo even checken door de bak eraf te halen en in het slangetje te blazen.
Geplaatst: 21 mar 2007 17:49
door geurvreter
Lijkt erop dat je gelijk hebt.
Is het verschil tussen de diverse modelnummers alleen maar de basis afstelling?
Geplaatst: 21 mar 2007 19:58
door SBloke
Vlotterbakontluchting....
om te voorkomen dat dat ding zich vacuum zuigt oid... (zat bij mijn carb een keer verstopt, ALLES deed het, maar het kreng wilde maar niet starten...)
Geplaatst: 21 mar 2007 20:38
door geurvreter
Ok bedankt mensen.
@Nielspbr: Ja sproeier wisselen gaat heel makkelijk. En inderdaad zonder aftap elke keer naar benzine stinkende handen
Ik begin maar eens met 140 en de naald in het midden en heb evt nog een grotere en kleinere sproeier. Zit op een Lifan 128 blok
Geplaatst: 22 mar 2007 11:45
door Berry
geurvreter schreef:Ok bedankt mensen.
Met 135-145 zit je wel goed. Dus beginnen met 140 en je conclusies trekken. Ik heb 135 op 124cc en mikuni vm26.
