KAN DICHT
Geplaatst: 21 mar 2010 11:51
door matjer
hallo allemaal,
ik vond dat ik wel eens een grotere carb erop mocht hebben, en ik had nog een 19 mm carb liggen.
dus ik zetten hem erop, alleen elke keer als ik mijn brommer nu aankick, draait ie meteen hoog in de toeren.
ook lijkt het alsof ie continu benzine krijgt, zelfs als het gas dicht is.
wat moet ik dan doen? gasnaald een standje hoger, zodat de gasnaald lager zit?
mijn 66 mm vervangen door een 60-58-55 mm sproeier?
draaien aan de luchtschroef heeft geen zin
stationairschroef staat op 1.25, zoals het stond in de FAQ.
iemand enig idee? ik ben niet zo handig in carbs afstellen.
gr Mathijs
Re: brommer meteen hoog in toeren
Geplaatst: 21 mar 2010 12:06
door ml03zl
Gasschuif wel goed gemonteerd?
Geplaatst: 21 mar 2010 12:28
door matjer
hoe moet ie zitten als ie goed gemonteerd is?
ver naar beneden?
Geplaatst: 21 mar 2010 12:50
door Lejon
Je moet kijken of gleuven goed vallen. De korte moet aan de kant van de stelschroeven maar die zat goed bij jouw.
Het leek op valse lucht maar alles nagekeken en dat kan gewoon niet. Hetl ijktalsof zn kabel te kort is en hij telkens een klein beetje gas geeft.
Geplaatst: 21 mar 2010 13:23
door matjer
hey lejon,
ik heb nu een nieuwe kabel, ietsjes langer gelaten.
ga het nu weer proberen
de gasschuif zit goed, heb de uitstekende dingetjes in mijn carb zien zitten.
Geplaatst: 21 mar 2010 13:49
door matjer
hij doet nu helemaal niks meer, kan blijven kicken.
gasschuif goed naar beneden, gasnaald op bovenste stand.
bougie helemaal nat. nog steeds bezig in zn vrij, ga zometeen kijken of hij wel loopt in zn 1
Geplaatst: 21 mar 2010 13:51
door Bangbrosbode
Controleer even of hij geen valse lucht trekt. (tussen kop-spruitstuk en spruitstuk-carburateur)
mvg
Geplaatst: 21 mar 2010 13:58
matjer schreef:hallo allemaal,
gr Mathijs
Met je fikken van naalden, sproeiers en dat soort spul afblijven als het stationairtoerental het enige probleem is.
Het begint ermee dat je al 2 stelschroeven verwart. De stationairschroef is voor het toerental (die zet je schuif iets omhoog), de luchtschroef is voor het mengsel. Luchtschroef draai je helemaal in en dan anderhalve slag uit, stationair schroef draai je uit tot het toerental gedaald is tot een normaal stationair toerental. Klaar. eventueel met de mengsel schroef bijregelen tot een zo hoog mogelijk toerental en dan de stationairschroef weer iets uitdraaien tot het toerental normaal is.
Oja, eerst de motor even warmdraaien. Anders hebben we dat weer.
Geplaatst: 21 mar 2010 14:28
door matjer
klopt, ik verwarde ze.
maar als ik de stationairschroef er helemaal uit draai, met choke half open blijft hij hangen in de hoge toeren.
als ik nu rijd, sputterd die even, dan geef ik gas, blijft hij hangen, gas terugdraaien en koppeling in blijft ook het gas hangen, versnelling omhoog, wheelie bijna, contact uit wegens gigantisch hoge toeren.
Geplaatst: 21 mar 2010 14:56
door HondaRat
dat klinkt heel bekent ... dat is gewoon valse lucht.
monteer nieuwe pakkingen/isolator , en vlak je carb eventueel.
Geplaatst: 21 mar 2010 14:59
door matjer
ok, nu heb ik een 60 sproeier dr op gedaan, hij blijft nog steeds hangen met het gas, maar wel minder.
heel vreemd, hij hotter en stottert meer dan eerst, dan lijkt het aslof ie te weinig benzine krijgt.
geef je dan weer vol gas, knijp ik mn koppeling in, blijft het gas weer hangen.
hij loopt niet stationair, de bougie is zwart, maar niet nat, wat ie eerst wel was.
Geplaatst: 21 mar 2010 15:01
door matjer
volgens lejon kan er geen sprake zijn van valse lucht. alles afgeplakt, zelfde probleem.
door HondaRat
60mm sproeier ? dat is 6 cm
vertel eerst eens wat voor blok je hebt , 50cc / 70 cc , honda , immitatie
controleer eerst maar eens valse lucht met deo of WD40
deo : schiet in de toeren
wd 40 : valt uit
doet het helemaal niks , geen valse lucht
als je 70cc hebt is 60 Veel te klein , minimaal 80+
edit : tape helpt niet met valse lucht.
Geplaatst: 21 mar 2010 15:06
door matjer
50 cc honda, ik bedoelde een 60 sproeier. deo of wd40 spuiten op het spruitstuk bij het blok, en bij de carb?
en hij loopt nu amper stationair.
Geplaatst: 21 mar 2010 15:29
door matjer
WD 40 erop gespoten, hij liep juist hoger in de toeren.
het lijkt nog steeds alsof de gasnaald blijft hangen..... grotere veer erin gezet, en het gaat nu iets beter.... maar niet veel.
ik heb geen idee meer wat het kan zijn, aankicken lukt nu niet.
