Accu draadboom
Geplaatst: 17 mar 2010 21:41
door HondaRat
Hey
Ik had nog even een vraagje over een accu
Ik wil net als een motor me licht via accu gaan doen.
maar ik heb me kabelboom zelfgemaakt ,
dus nu wil ik weten hoe ik dit moet aansluiten
ik heb een 12volt CDI onsteking erop zitten
dat is :
Groen = massa
Geel = moet naar geel heen >?
Rood = moet naar accu ???
Wit , zit samen met geel voor accu opladen ?
nu denk ik dat ik een gelijkrichter mis ?
ik Denk dat deze tussen rood naar accu ??
( dus mijn idee , ik wou even weten dat dit goed is ? )
maar mijn vraag is :
laad hij op ?
werkt het licht dan via de accu ?
Grt , Eelco
Re: Accu draadboom
Geplaatst: 17 mar 2010 21:46
Bij mijn weten is in een 4-pins de rode al gelijkgericht en hoor je de gele te splitsen naar je lichtschakelaar en de regelaar. Je licht op je accu aansluiten betekent een leeggetrokken accu. Het is geen auto.
Re: Accu draadboom
Geplaatst: 17 mar 2010 21:50
door HondaRat
als ik geel splits brand me licht door ... dat zou betekenen dat mijn regelaar kapot is :) ?
Re: Accu draadboom
Geplaatst: 17 mar 2010 22:03
Of je massa niet aangsloten. Ding moet ook in de wind zitten om zijn hitte kwijt te raken.
Re: Accu draadboom
Geplaatst: 17 mar 2010 22:07
door HondaRat
Ding wordt gloeiend heet ja , ik zal hem buiten me frame plaaten.
maar , hij zal wel werken zo ? ik wil graag dat licht via accu gaat.
en hij zal moeten opladen ?
Re: Accu draadboom
Geplaatst: 17 mar 2010 22:17
Je spoeltje levert niet genoeg spanning om de accu op te laden als het licht erop brandt. Je licht moet direct op het spoeltje.
Re: Accu draadboom
Geplaatst: 17 mar 2010 22:21
door HondaRat
Dat heb ik nu ook , maar er komt amper een kaars licht uit.
nouja die outer-rotors zullen ook een geweldige spoel erin hebben.
maar , hij zal wel opladen ? ( voor claxon's remlicht knippers in de toekomst ? )
Re: Accu draadboom
Geplaatst: 17 mar 2010 22:23
Komt er nou geen licht uit of worden ze nou opgeblazen?
Re: Accu draadboom
Geplaatst: 17 mar 2010 22:27
door HondaRat
Mijn licht staat nu op de rode draad , in heb geel + wit bij elkaar zitten. hij brandt niet door.
maar nu wou ik dat de onsteking alleen de accu oplaad , en dan ( max 10 min in de week )
dat het licht brand. maar voor de rest gebruik ik het alleen 3 luchthoorns , knippers , remlicht.
Re: Accu draadboom
Geplaatst: 17 mar 2010 22:29
Je moet het zelf weten.
Re: Accu draadboom
Geplaatst: 17 mar 2010 23:12
De lifan outer geeft bij mij genoeg prik om voor 35W voor en 5W achter maar je moet er geen wonderen van verwachten. Het houdt de accu op spanning voor remlicht en knipper. Ik gebruik de toeter nooit.
Geel splitsen naar geel en wit van de 12V draadboom, geel gaat daarna ook nog eens gesplitst worden naar de lichtschakelaar. geel en wit(geel) aansluiten aan een 4polige gelijkrichter. gelijkrichter op + en massa aansluiten en de 4p-gelijkrichter zelf ook op het metaal schroeven. Denk trouwens ook dat je een zwaardere gelijkrichter /diodebrug nodig gaat hebben als je alle stroom door de gelijkrichter heen stuurt.
Verlichting op de accu gaat het geheel niet trekken, de lifan outer generator levert niet de stroomopbrengst van, bv. een electrostartblok.
