Pagina 1 van 2
Blok erg heet.
Geplaatst: 16 mar 2010 15:46
door Bangbrosbode
Hey,
Sinds een paar weken is het zo dat wanneer ik rij, mijn blok heel erg heet wordt. Dit is al na 5 minuten. Na een half uurtje hoor ik ook iets duidelijk tikken in mijn cilinderkop. Olie komt er nu overduidelijk wel aan de distributiekant, maar aan de kant van de bougie kan ik eigenlijk niet (goed) zien of er olie komt. Kan dit misschien een reden zijn dat hij zo heet wordt?
Kan het door hele slecht afgestelde kleppen komen? Nokkenastiming en ontstekingstijdstip zijn helemaal in orde. Het is trouwens een cd-blok met 70cc cilinder, normaal nooit problemen mee gehad.
Mvg Thomas,
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 16 mar 2010 16:09
door ciebie
als je de onderste klepdop los draait, en hem dan laat lopen.. komt er dan olie uit?
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 16 mar 2010 17:01
door toerieteller
als de kleppen te strak staan word het zaakje beduidend warmer dan normaal. :mrgreen:
maar ik denk dat je oliepomptandwiel het voor gezien houd/heeft.
ontsteking eraf, en grondplaat erafhalen, en dan kijken of er nog tanden op het tandwiel zitten, linksonder.
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 16 mar 2010 18:11
door Bangbrosbode
Maar aan de kant van de distributieketting komt gewoon erg veel olie, als ik hem laat lopen spuit het daar uit.
@ciebie, dat ga ik even proberen!
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 16 mar 2010 20:39
door bonjour
Zit er wel genoeg olie in ? (ja, kan het maar zeker weten)
Bougie kleur ?
Zou ook een vuiltje in je carb kunnen zijn waardoor die te arm loopt.
Na een half uurtje tikken in de kop, ja, zegt genoeg lijkt me, zoiezo de kleppen even nachecken op de speling.
Hoe je de olie'flow' enzo nakijkt bij deze blokjes weet ik niet, zal vast wel goed omschreven zijn in het werkplaats handboek, bij de CB kan je heel simpel een boutje losdraaien naar de kop, en als daar olie uitkomt zit het wel goed.
Zal bij een CD net wel zoiets zijn.
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 12:48
door Bangbrosbode
Bougie heeft gewoon de goede kleur, er zitten echter witte spikkels op wat toch echt duid op een te warm blok. Als ik de onderste klepdop losdraai, stroomt daar geen olie uit. Olie zit er genoeg in. Kan het zijn dat er iets kapot is bij het tapeind? Er zat namelijk een tijd geleden een tapeind los, deze heb ik vastgedraaid en volgensmij is het blok sinds toen erg heet geworden tijdens het rijden. De nokkenas heeft ook geen badje van olie om zich heen, hij maalt gewoon echt op het ijzer van de kop, hier komt ook een klein beetje vijlsel bij vrij. Ik rij dus maar even niet meer.
Komend weekend trek ik alles nog maar even weer los, om na te kijken of ik zo iets kan zien.
Mvg!
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 13:46
door ciebie
Bangbrosbode schreef:Bougie heeft gewoon de goede kleur, er zitten echter witte spikkels op wat toch echt duid op een te warm blok. Als ik de onderste klepdop losdraai, stroomt daar geen olie uit. Olie zit er genoeg in. Kan het zijn dat er iets kapot is bij het tapeind? Er zat namelijk een tijd geleden een tapeind los, deze heb ik vastgedraaid en volgensmij is het blok sinds toen erg heet geworden tijdens het rijden. De nokkenas heeft ook geen badje van olie om zich heen, hij maalt gewoon echt op het ijzer van de kop, hier komt ook een klein beetje vijlsel bij vrij. Ik rij dus maar even niet meer.
Mvg!
hoop maar dat je kop dan niet afgeschreven is, en kijk meteen even je cilinder en zuiger na.. mss je big end ook even controleren.. owja, en natuurlijk hoe het komt dat ie geen olie krijgt
zonder olie rijden is niet goed voor zo'n machientje
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 14:53
door bob
Bangbrosbode schreef:Maar aan de kant van de distributieketting komt gewoon erg veel olie, als ik hem laat lopen spuit het daar uit.
Het moet wel uit je nokkenas spuiten, en niet van je distributie ketting.
Olie word in je nokkenas ingepompt, er zit een (gat) oliekanaal op beide glijlagers en op de nokkenas banen, die dan voor de smering zorgen.
De tap die los zat was zeker links onder (wanneer je er tegenaan kijkt)
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 16:02
door Bangbrosbode
Mvg!
Ik heb niet erg lang gereden, hopelijk is alles nog ok. De tap die los zat is volgensmij rechtsonderin, dat moet dus geen probleem zijn. De nokkenas heb ik ook al helemaal schoongeblazen van binnen. Moet overmorgen dus alles maar even demonteren.
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 16:09
door djwesz11
Ik heb precies hetzelfde met m'n dax geloof ik :o
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 16:11
door ciebie
djwesz11 schreef:Ik heb precies hetzelfde met m'n dax geloof ik :o
Ja, maar dat is logisch natuurlijk
gelukkig heb je GARANTIE
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 16:55
door bonjour
Fijn dat je er direct bijzegt wat het probleem bij jouw was.... :mrgreen:
edit : Kut, verkeerd gelezen, op de een of andere manier las ik 'hetzelfde gehad met' :|
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 20:46
door djwesz11
Hij gaat deze week ook weg voor beurtje
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 20:48
door Bangbrosbode
Speeltijd is over jông's. Ik bestel denk ik sowieso even een nieuwe distributieketting, deze is erg versleten. Heeft iemand ervaringen met dit setje? Goede koop? http://www.rovaza.nl/product/Distributi ... 2B+ketting
mvg
Re: Blok erg heet.
Geplaatst: 17 mar 2010 21:26
door roow
Setjes draaien prima
